Текущее время: Ср ноя 11, 2026 19:18
СообщениеДобавлено: Пн ноя 21, 2011 19:14
о наболевшем, что делать - не знаю, может подскажет кто куда дальше колдовать.
Ситуация в следующем: есть роутер d'link dir 615, у нему подключаются стационарный компьютер (по меди) и ноутбук с телефоном по wi-fi. Канал, предоставляемый провайдером - 15 мегабит, роутер же, что по меди, что по воздуху даёт скорость в 8-9 мегабит.
Hardware Version: E4 Firmware Version: 5.11RU
Вопрос: как быть и что делать? (выкинуть роутер - не предлагать =) )
СообщениеДобавлено: Вт ноя 22, 2011 10:02
Чем тестировали скорость? При соеденении стационарного компа с кабелем провайдера какая скорость (без роутера)? 15 МБит это роутер пропускает без проблем.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 22, 2011 13:22
тестировал тут http://internet.yandex.ru/
делал следующее: беру провод провайдера (витая пара, выделенная линия) втыкаю в lan порт ноутбука, тыкаю кнопку "проверить скорость" показывает 15 с копейкам мегабит в секунду, вытаскиваю провод, втыкаю в роутер, тыкаю кнопку "проверить скорость" (на ноуте но уже через wi-fi) - показывает 8 с копейками мегабит в секунду. Та же история и с компьютером, только перетыкал витуху. Между компьютером и ноутбуком через роутер скорость 20-25 мегабит в секунду.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 22, 2011 15:51
попытайтесь воспользоваться альтернативной прошивкой http://www.dd-wrt.com/site/support/router-database
а вот подробная инструкция по перепрошивке http://wolf-bespredel.ru/hitech/alterna ... ev-e4.html
СообщениеДобавлено: Чт дек 01, 2011 17:38
Была такая же проблема. Поиски по интернету привели к следующему решению - установке перед DIR-615 самого дешевого коммутатора от того же длинка (при слишком большой протяженности кабеля до квартиры роутер автоматом падает на 10мбит). Сейчас все хорошо: внешка 18мбит; локалка около 80мбит.
СообщениеДобавлено: Пн фев 20, 2012 14:41
Решил просто выставив руками 100 Мбит\с в настройках ДИР-615.
СообщениеДобавлено: Пн фев 20, 2012 21:59
Да хоть ногами - эффекта было ноль, пока свитч перед роутером не воткнул.
З.Ы. И да, прошивку обновите - она судя по скрину еще заводская. :lol:
СообщениеДобавлено: Пн фев 20, 2012 22:12
Скрин делался с http://www.support.dlink.com/emulators/dir615_revE/510/index.htm
СообщениеДобавлено: Вт фев 21, 2012 16:46
Leks13 писал(а):
Ну так купите себе роутер, чтобы о всех его болячках знать из первых рук, а не из симулятора на сайте. :wink: На этом оффтопить заканчиваю.
СообщениеДобавлено: Вт фев 21, 2012 19:48
sergk77 писал(а):
Он уже живет у меня на 65 м кабеле. И также сваливался в 10 Мбит\с. Просто в данный момент на нем dd-wrt. Вот и сделал скрин с эмулятора. На этой же линии ПК автоматом предпочитает 100 Мбит\с HD, FD приходится выставлять принудительно.
P. S. Я бы не стал просто так писать, не имея под рукой железку с такой же проблемой.
cron
