Текущее время: Вт ноя 10, 2026 13:17
 Заголовок сообщения: DI 524 проблема с Wi-Fi
СообщениеДобавлено: Сб фев 11, 2012 01:07
Доброго времени суток. Знаю, что роутер - динозавр, н овсё же. Сколько пользовался - проблем не знал.
Всегда работало. И вдруг появилась следующая проблема: в какой-то момент в двух комнатах небольшой квартиры сеть на двух ноутбуках пропадает. То есть ноут вроде бы подключен, но пинг до роутера не идет. Потом само появляется. И иногда больше, иногда - меньше.
Проблема может быть, конечно, из-за того, что переставил винду (была Windows 7 x86, стала x64), но как-то мало вероятным кажется.. Хотя есть вероятность, что драйвер под эту версию плохо пашет, или ещё какая фигня..
Есть третий ноут. На W7x64, проблем не наблюдается.
Может ли у соседей что-либо глушить частоту? И как это проверить?
Вероятно не в роутере проблема ведь?
 Заголовок сообщения: Re: DI 524 проблема с Wi-Fi
СообщениеДобавлено: Вт фев 14, 2012 11:05
Обновите драйвер для адаптера в ноутбуке до актуальной версии (лучше с сайта производителя чипа этого адаптера).
проверьте на каких каналах работают другие сети (например с помощью программы inssider)
Маловероятно, если в одно и тоже время один ноут работает нормально, а второй нет.
