Текущее время: Вт ноя 10, 2026 14:18
 Заголовок сообщения: DWA 140/b2a проблемы со скоростью
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2012 09:15
Имеется два компьютера для которых приобрел соответственно два адаптера dwa 140 b2a (роутер netgear jwnr2000). С интернетом всё в порядке, скорость на уровне канала провайдера (33 Мбит/с), но вот при попытке создать локальную сеть обнаружились проблемы. А именно, скорость локальной сети поднимается не более 5 мбайт/сек. Причем, в свойствах соединения как и положено горит значение 300 мбит, но как только начинается передача файла между компьютерами, то тут же значение скорости падает до 54 мбит (реже почему то 81) и всё. Обновление драйверов ( в том числе и с сайта ралинк), правка реестра, результатов не дали никаких. т.е. получается, что несмотря на то, что вроде бы адаптер работает в режиме 300мбит/с. при передаче файлов по локальной сети эта скорость падает до 54 и до 300 возвращается только при окончании или отмене передачи ! Где заявленные 300 мбит/с ? В настройках роутера стоит значение скорости 300 мбит/с.
 Заголовок сообщения: Re: DWA 140/b2a проблемы со скоростью
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2012 15:55
В настройках роутера - режим сети 802.11N only, канал - 40МГц или авто20/40МГц, тип безопасности WPA2-PSK AES.
При передаче данных скорость подключения (в трее) не будет постоянно 300Мбит/с.
Также возможная причина значительного снижения скорости - сторонние сети на том же канале.
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2012 20:02
Вот скриншоты настроек роутера:
как видно, каналы там не в МГц, требуемый тип безопасности выставил. Режим работы там не N only, а до 300 как видно из скринов.
В любом случае проблема не решилась. ДО перекачки файлов вроде показывает скорость 300 ( с небольшими колебаниями типа 300... 260...240...270 и т.п.), но как только начинается закачка файла индикация сразу меняется на 54 и никуда не скачет, причем реальная скорость приблизительно соответствует 54 мбит/с, но больше не поднимается. Как только передача файла закончена, скорость опять 300.
Сторонних сетей всего две и то не постоянно работающие.
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2012 22:11
Можно проверить работу роутера netgear с другим N адаптером или адаптера dwa-140 с другим wi-fi роутером.
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2012 17:39
Можно, верну в магазин 140-е адаптеры, возьму что нибудь другое, безгеморройное.
