Текущее время: Вт ноя 10, 2026 14:17
 Заголовок сообщения: Прболемма с dir 615
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2012 14:59
Всем доброго времени суток.
В домашней сети к роутеру dir 615 подключено несколько устройство по wi fi: 4 ноутбука, 4 смартфона, 2 планшета, МФУ, на двух из ноутбуков постоянно теряется связь с роутером, в списке доступных сетей сигнал отличный, но подключение к сети не удается, или начинается потеря пакетов до 70% и дикие задержки на пинге. Помогает только перезагрузка роутера. Ситуация возникает до нескольких раз в сутки, прошивка последняя, ноутбуки были подключены для тескта к dir 300 - все ок. Жду ваших идей.
 Заголовок сообщения: Re: Прболемма с dir 615
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2012 21:18
Какой тип безопасности настроен сейчас? С другими типами безопасности и в открытой сети проблема остается? Какой режим беспроводной сети - 802.11b/g, 802.11b/g/n?
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2012 01:16
Причина оказалась нелепой: при неполадки возникали только при работе ноутбука от аккумулятора, при включении в сеть задержки и потери сразу же пропадают. :D ппц.
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2012 10:06
В настройках электропитания>настройка плана электропитания>дополнительные параметры
для беспроводного адаптера установите режим энергосбережения "максимальная производительность".
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2012 16:31
Благодарю за поддержку! вопрос снят.
