Текущее время: Чт сен 17, 2026 13:07
 Заголовок сообщения: dap1360
СообщениеДобавлено: Вс янв 22, 2012 14:07
AP(Zyxelp660htw ee)
wifi
dwl2100ap---lan---dap1360(№1)---wifi---dap1360(№2)---lan---PC2
lan
PC1
на Zyxelp660htw
ip -192.168.1.1
шлюз 255.255.255.0
DHCP-сервер включен
dwl2100ap настроена в режиме IP-клиента
static ip 192.168.1.50
шлюз 255.255.255.0
Default Gateway 192.168.1.1
DHCP-клиент default
на PC1 интернет есть и при автоматическом получении IP и если прописать вручную
DAP1360 соединены между собой в режиме WDS wifh AP
настройки lan:
№1 ip-адрес 192.168.1.51
маска подсети 255.255.255.0
шлюз 192.168.1.1
№2 №1 ip-адрес 192.168.1.52
шлюз 192.168.1.1
настройки беспроводной сети на DAP1360:
режим работы: включена всегда
режим подключения: мост с точной доступа
802.11 режим: смешанный (b,g,n)
канал: 11
mac-адреса прописаны правильно( mac1 >2 mac2>1)
на PC2 интернет никак не хочет появляться и при автоматическом получении IP и если прописать вручную
раньше вместо DAP1360 были 2100ap и всё работало, но две вышли из строя и т.к. нигде не нашёл новых, в маг-е предложили купить DAP1360
на всех PC установлен win7? подскажите что нет так???
 Заголовок сообщения: Re: dap1360
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2012 15:14
НА PC2 пропишите ip из подсети 192.168.1.0/24, проверьте пингуется ли с него DWL-2100AP и точки DAP-1360.
Если DAP'ы пингуются, а DWL-2100 нет, то нужно будет подключиться к DWL-2100AP по telnet (например с PC1) и выполнить команды:
>set matstate 2
>reboot
