Текущее время: Вт ноя 10, 2026 14:38
СообщениеДобавлено: Вс дек 25, 2011 13:31
Есть две точки d-link dwl-2100ap и антенны D-LINK ANT24-1201 направленная, однодиапазонная, расстояние 300-400 метров. Удалённая точка стоит в режиме Wireless Client а домашняя точка в режиме Access Point и так уже работает года полтора два. Увеличил скорость у провайдера от 10 до 20 мегабит.
Скорость интернета увеличилась на 30% а должна была в два раза. Тогда я подключил на точках Super G Mode, скорость увеличилась в два раза. Но бывает скорость просидает , я слежу когда качаю фильмы с трекеров. А в последнию неделю скорость вообще упала, качает 1мегабайт в секунду в лучшем случае, а то и того меньше. И это в режиме Super G Mode, а если он отключен то скорость падает до 500кб в секунду. Как будто я не увеличил скорость у провайдера а наоборот понизил. Работает более стабильно только на 8,9,10 каналах, на других пинги между двумя точками увеличиваются! А вообще пинги между устройствами ровные от 2 до 9 мс.
Вот измерял скорость Super G Mode и без него, как вы видите, она отличается. А раньше эти показатели были в два раза больше
как можно это вылечить?
СообщениеДобавлено: Вс дек 25, 2011 22:01
Про "работу" 2100АР в различных режимах можно почитать в моей теме.А тут у вас всего лишь надстройка к стандарту.Вероятно, ваши каналы заняты чем помощнее.Проверьте не изменился ли уровень сигнала и прямая видимость между антеннами.Если нет, поменяйте местами режимы и побалуйтесь с настройками.Либо дело в компьютерах, а не в точках.
А вобще эта точка на столе рядом с компом больше 20 мегабит (без турбо) у меня не выдала.Так что вы уже выжали из них максимум.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 15
