Текущее время: Ср ноя 11, 2026 17:24
 Заголовок сообщения: DAP-1150 - syslog server settings
СообщениеДобавлено: Пт сен 16, 2011 17:15
Добрый день,
На последней прошивке (2.11beta) для DAP-1150 наблюдаю глюк в конфигурации. Девайс настроен работать как точка доступа (AP-mode), при этом получает IP-адрес вида 172.23.0.xxx/24 по DHCP.
Все работает корректно, но при попытке задать через Status --> Log --> "Link to Log settings" (кто это придумал?!) адрес Syslog-сервера вида 172.23.0.yyy, получаю сообщение об ошибке - "Invalid IP address! The IP and router addresses should be in the same network." При этом если задавать адрес вида 192.168.0.zzz, то этот адрес сохраняется без ошибок (ха-ха!).
Честно говоря, на мой взгляд точке доступа должно быть вообще не важно где находится syslog server - в одной с ней сети, или нет. Но если уж и делать такое ограничение (зачем?!), так пусть хоть при получении IP-адреса через DHCP это ограничение отрабатывает корректно...
 Заголовок сообщения: Re: DAP-1150 - syslog server settings
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2011 13:11
Проверил - такой не обнаружил.
Сброс на заводские установки после обновления ПО делали?
СообщениеДобавлено: Ср сен 21, 2011 22:46
Настройки после перепрошивки на заводские сбрасывал.
У меня вот такая картина:
Может, проблема именно в подсети 172.23.0.0 ? Можете именно мои адреса (со скриншотов) попробовать у себя?
В чем еще может быть проблема?
P.S. Пробовал из IE и из Firefox 5 - результат один и тот же.
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2011 22:17
Проверил с адресацией из подсети 172.23.0.0/24 - действительно сервер можно указать только из подсети 192.168.0.0/24.
Причем после этого проблема остается и при использовании другой адресации...
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2011 22:24
Рад, что баг удалось воспроизвести! :)
Проблема, безусловно, не критична, но может у разработчиков как-нибудь дойдут руки ее исправить...
Спасибо за поддержку!
СообщениеДобавлено: Пт сен 23, 2011 11:44
Если точка не является DHCP клиентом, то подобной проблемы нет.
СообщениеДобавлено: Пт сен 23, 2011 12:05
Угу, это я тоже заметил. Но в моем случае это не совсем корректная конфигурация - все "заточено" под DHCP...
СообщениеДобавлено: Сб ноя 26, 2011 10:29
С последней прошивкой (2.11 которая не beta) значения, вроде, сохраняются без ошибок.
Спасибо!
P.S. Не смог найти как время/дата задаются в данном девайсе. В мануале написано, но там и интерфейс показан совсем другой...
СообщениеДобавлено: Пт дек 02, 2011 18:00
На вкладке Maintenance>>Time and Date: можно задать вручную, можно указать NTP сервер для синхронизации.
актуальный мануал по DAP-1150/Ru (F/w 2.00 - 2.11) - http://ftp.dlink.ru/pub/Wireless/DAP-11 ... _v2.00.pdf
СообщениеДобавлено: Чт дек 22, 2011 22:48
В упор не вижу...
Мануал есть, а настройки времени, как это описано в мануале - нет...
СообщениеДобавлено: Пт дек 23, 2011 08:30
Устройство в режиме роутера?
viewtopic.php?f=4&t=147879
Здесь подобная проблема - причины мне не понятны
СообщениеДобавлено: Пт дек 23, 2011 12:22
Да нет, устройство работает в режиме точки доступа...
После перепрошивки - на заводские настройки сбрасывал... Правда сразу после этого наличие меню установки времени не проверял.
Может, опять как-то связано с IP-адресом, который точка получает через DHCP???
СообщениеДобавлено: Пт дек 23, 2011 12:58
Настройки времени только в режиме роутера доступны.
настройте, а потом переведите устройство обратно в режим точки доступа
СообщениеДобавлено: Пт дек 23, 2011 17:20
О, точно! Работает!
Спасибо большое!
