Текущее время: Вт ноя 10, 2026 14:37
СообщениеДобавлено: Чт сен 08, 2011 11:00
Здравствуйте участники форума!
Появилась странная проблема - не могу решить третий день. Поиск по форуму ничего к сожалению не дал.
Значится так:
Есть офис, ~25 компьютеров. на входе стоит freebsd роутер раздающий интернет.
Поставили ТД, подключили ее в сеть. примерно месяц работала она нормально. сильных нареканий не было. хотя пару раз пришлось перегрузить. На прошлой неделе начались проблемы - ноуты не могли подрубиться к сетке минут по 20-30, подключались только после перезапуска вайфай модуля. Приняли решение - перепрошить вайфай тд. при покупке стояла прошивка 2.10 Bx. на сайте уже лежали 2.11 Bx - устройство прошилось нормально, но тут то и начались главные проблемы - из настроек в веб-интерфейсе пропали настройки для DHCP, это раз. пропали более детальные настройки для lan. визард вообще перестал корректно работать. И самое поганое - при внесении всех настроек нету интернета. пинги идут только по айпи, например 88.77.21.3(yandex) или гугловский днс 8.8.8.8, т.е. такое ощущение, что он не подцепляет днс. по имени сайта из встроенной пинговалки - пусто.
В связи с чем вопрос. Чито делать? можно ли как нибудь откатиться на предыдущую прошивку? можно ли как нибудь вернуть настройки DHCP?
Если будет нужно - могу прикрепить скрины админки.
СообщениеДобавлено: Пт сен 09, 2011 10:03
Нет ответа? хотя бы подскажите, куда лучше обращаться, в СЦ или в магазин, где была совершена покупка.
СообщениеДобавлено: Пт сен 09, 2011 10:21
Откатиться на предыдущую версию прошивки можно:
1) подключите точку к ПК кабелем, в настройках сетевой карты порпишите ip адрес из подсети 192.
168.0.0/24 (кроме 192.168.0.50), сбростье настройки точки доступа на заводские.
2) отключаете питание, зажимаете кнопку resret на 10-15 секунд.
3) не отпуская reset включаете питание, держите еще 15 секунд (на точке будут гореть 3 индикатора (power, security и lan)).
4) заходите на адрес 192.168.0.50, укажите файл прошивки через "обзор", запустите порцесс обновления ПО
5) после завершения обновления, перезапустите точку (выкл/вкл питание).
СообщениеДобавлено: Пт сен 09, 2011 11:03
спасибо, сейчас попробую.
отписываю:
откатиться не получается, пробовал прошивки 2.0 и 2.10 вот отсюда ftp://ftp.dlink.ru/pub/Wireless/DAP-1360/Firmware/Rev.%20%20Bx/
сразу после нажатия на аплод - пишет - фейл. пробывал на 2 браузерах - опера 11.50 и мозилла последняя(мало ли в браузере проблема)
так что с откатом не получилось.
СообщениеДобавлено: Пт сен 09, 2011 12:54
Аналогично, откат не проходит (имиджи не соответствуют). Пробовал web и tftp.
СообщениеДобавлено: Пн сен 12, 2011 10:20
Используйте браузер IE
Комментарий к файлу: обновления ПО через режим восстановления происходит успешно (v2.10)
3_Recovery_Mode_upgrade_success.JPG [ 53.09 KiB | Просмотров: 6524 ]
4_WebUI_2.10.JPG [ 58.61 KiB | Просмотров: 6524 ]
СообщениеДобавлено: Вт дек 20, 2011 15:57
зачем я прошился на 2,11
пулл ограничения для МАК адрессов стал ограниченым!!
можно добавить всего 8 маков
позвонил в длинк они сказали что на этой прошивке именно так
на 2,10 можно до 25 штук сделать. какая то рваная у меня сетка на нем. терминалы подлюченые к 200,8у половины клиентов отваливаются.
ребята сказали что могут сами сделать даунгрейт, тока надо отвезти точку им а они потом отвезут ее в Рязанать. короче будем сами опускать :roll:
СообщениеДобавлено: Ср дек 21, 2011 11:28
у меня b1 ревизия
я сделал все как по инструкции выше, но у меня все дело останавливается на том что я загружаю прошивку в IE8 и ничего не происходит. долго висит что загружает но ничего не делает.
после выключения\включения у меня опять работает 11 прошива
в чем может быть дело? что посоветуете делать?
СообщениеДобавлено: Чт дек 22, 2011 21:46
Попробуйте загрузить 2.11 еще раз, сбросить на заводские установки а потом заходить в режим восстановления и загружать 2.10
Также попробуйте с другого ПК даунгрэйт сделать, если не получится обратитесь в наш СЦ
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 11
