Текущее время: Вт ноя 10, 2026 14:37
 Заголовок сообщения: Репитер между двумя D-link DIR-300/NRU
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2011 22:19
Имеется два D-link DIR-300/NRU как соединить их между собой по вай фаю? Режим репитера там есть, но настроить не получается... Заранее огромное спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Репитер между двумя D-link DIR-300/NRU
СообщениеДобавлено: Чт дек 01, 2011 12:46
Режим WDS на прошивке 1.2.94 корректно не работает.
Каналы беспроводных сетей (Wi-Fi/Основные настройки) на DIR'ах установлены одинаковые?
СообщениеДобавлено: Пт дек 02, 2011 06:20
Каналы одинаковые. Подключаясь клиентом тоже ничего не происходит. На выбранной сети зеленый кружок горит , а толку нет.
СообщениеДобавлено: Пт дек 02, 2011 16:10
необходимо также настроить WAN соединение Wi-Fi client. Каналы для вашей сети и сети, к которой надо подключаться должны быть одинаковые.
Комментарий к файлу: Пример настройки DIR-300/NRU B5 в режиме WISP клиента (WISP повторителя)
DIR-300B5WISPClient.doc [451 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб дек 17, 2011 11:11
А если 3 и более точки соединить между собой последовательно (раскиданы по этажам)?
С двумя работает. А остальные ни как...
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2011 16:04
ответил здесь - viewtopic.php?f=4&t=148040
