Текущее время: Вт ноя 10, 2026 14:37
 Заголовок сообщения: Dir 320 WDS + AP ver:B1
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2011 10:23
Возникла задача настроить wifi сеть из 4 dir-320. Какие настройки необходимо задать, чтобы заработала вся связка.
Прошивка свежая длинковская 11 года. К сожалению, в документации не упоминается ни слова об этих режимах. В самом роутере есть настройки "wds" и отдельно "клиент", но не получается их связать.
 Заголовок сообщения: Re: Dir 320 WDS + AP ver:B1
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2011 11:28
показывайте конфигурацию сети... желательно именно географию что где и как стоит
DWL-2100AP, DIR-300 (ddwrt), DSL-504T, DIR-100, DSL-2500, DP-301U, DES-1024D/E, DWA-510, ANT-0700
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2011 19:52
пожалуйста :) только зачем это не понимаю.
Задача четко сформулирована.
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2011 08:23
эх.. сами рисуйте по такой картинке... расстояния, препятствия и типы антенн кто указывать будет?
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2011 22:12
Мне достаточно того чтобы они на "столе" заработали по wifi, остальное я сам уже разберусь, расстояние, стены.
Я хочу узнать какие настройки должны быть, чтобы понять из-за чего связка не работает. Уже много вариантов перебрал, и не как...
Проверяю через стационарный ноутбук с выключенным wifi, и подключенной точкой доступа через локалку, пробую достучаться через нее в режиме репитер до головной точки доступа.
СообщениеДобавлено: Пт дек 16, 2011 12:22
Сам с собою переписываюсь :)
Всем кто столкнулся с подобной проблемой есть решение.
тема viewtopic.php?f=4&t=147544
Остальные настройки типа wds не трогать!
родная прошивка длинка очень корявая до безобразия, работает не стабильно, самопроизвольно меняются настройки канала, несмотря на то что выставлено вручную, настройки ip адреса точки доступа. Надеюсь больше сюрпризов ждать не придется от длинка. Пользоваться кое как можно, но если что-то не будет работать, то внимательно еще раз посмотрите настройки, возможно они произвольно сменились
Надеюсь поддержка будет работать в нужном направлении
Предлагаю тему в шапку поставить. Так как очень многие сталкиваются с проблемой дружбы длинков
СообщениеДобавлено: Пт дек 16, 2011 22:28
вопрос остается открытым.
Две точки доступа так можно соединить, а как третью и четвертую добавить в сеть?.
Точки раскиданы по этажам. если пытаться последовательно соединять с друг другом по этой инструкции, то не работает, прописывал шлюз и днс.
Что делать????
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2011 16:02
можно использовать следующую схему сети:
DIR-300 c настроенным подключением к сети интернет - в центре (lan подсеть 192.168.0.0/24).
Остальные DIR-300, настроенные как WISP клиенты (каждый со своей lan подсетью 192.168.X.0/24) - подключаются к нему.
При использовании такой схемы общей локальной сети для клиентов не будет
Если имена беспроводных сетей одинаковые то, желательно размещать DIR-300 wisp клиенты таким образом чтобы они "не видели" беспроводные сети друг друга, только сеть центрального роутера.
Ставить один WISP клиент за другой можно, если будут использоваться разные имена сетей, но производительность такой сети будет очень низкой (т.к. 3 NAT'а), общей локальной сети также не будет.
Режим WDS в роутерах DIR-300NRU B5/DIR-320NRU/DIR-620 в следующих версиях прошивок уберут вообще.
