Текущее время: Вт ноя 10, 2026 15:43
 Заголовок сообщения: [решено] DIR-300NRUB5 Reset
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2011 07:07
Доброго дня. Сложилась такая проблема: в связи с переездом маршрутизатор несколько дней находился без питания, подключил его в сеть и теперь никак не могу попасть на веб интерфейс, не принимает логин и пароль, хотя до этого спокойно заходил. Подскажите как ему сделать фактори ресет ? На кнопку "ресет" ничего не происходит. Если подключать питание с нажатым ресетом, то маршрутизатор входит в сейфмод, но ругается на прошивки, которые ему подсовываешь. Буду благодарен за помощь.
Последний раз редактировалось jayzii Ср дек 14, 2011 12:19, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-300NRUB5 Reset
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2011 12:18
Радует меня D-Link..... Решил проблему следующим образом: в режиме рекавери подсунул маршрутизатору прошивку от DIR320NRU (бинарный файл), все прошилось без проблем. После чего мой DIR300 стал DIR320 :D Веб интерфейс открылся с дефолтным паролем. Дальше уже через веб накатываю родную прошивку от DIR300 )))
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 15
