Текущее время: Пн ноя 09, 2026 16:31
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 8 ]
 Заголовок сообщения: Две DWL-2100AP в режиме Turbo
СообщениеДобавлено: Сб авг 20, 2005 12:20
Пытаюсь связать две точки 2100AP между сосбой на максимальной скорости. Все что удалось добиться, это - Super G without Turbo.
При установке режимов Static или Dynamic Turbo
точки связываются, данные начинают передаваться, но потом скорость канала падает до 200-500 кбит/с и ниже вплоть до нуля.
Даже ping при свободном канале становится нестабильным от 1мс до 500мс. Канал сам собой не восстанавливается вплоть до перезагрузки.
Версии прошивок пробовал 2.00ue и 2.10ue, результат один.
Точки установлены в одном помещении на расстоянии метра 3,
режим PtP Bridge, WEP Shared Key, включен 802.11g Only и выбрана antenna 1. Все остальные настройки - по умолчанию.
 Заголовок сообщения: Help
СообщениеДобавлено: Пн авг 22, 2005 15:20
Распиши, плиз, настройки я не могу подключить 2 точки 2100АР между собой. На мыло PLS. Спасибо
СообщениеДобавлено: Чт авг 25, 2005 13:43
to sav_orl
Если у тебя
...режим PtP Bridge...
значит у тебя старая прошивка. Обнови прошивку и стабильность связи увеличится....
ЗЫ: Была такаяже фигня.
СообщениеДобавлено: Чт авг 25, 2005 13:52
Да еще, я добивался максимальной стабильной скорости ~ 5 мегабайт в секунду (800 Mb копировался за 5 мин) ....
ЗЫ: Но это было при маленьком расстоянии, при увеличении расстояния скорость снизилась почти в 2 раза..... :x .....
СообщениеДобавлено: Чт сен 01, 2005 08:46
Прбовал и с прошивками 2.10, там нет PtP Bridge,
устанвливал одну в Client, другую в AP. Результат тот же.
Дело похоже не в стабильности связи. В режиме turbo канал как бы "наедается", выключил-включил - снова какое-то время работает.
Без turbo и намека на такой эффект нет.
Точки, как я уже говорил, установлены в двух-трех метрах одна от другой. Так что говорить о зависимости канала от расстояния пока рано. В ближайшее время собираюсь их установить, тогда посмотрим.
СообщениеДобавлено: Чт сен 01, 2005 10:57
У меня таже беда уже весь умаялся....... А выключать турбо не хочется так как скорость с 2-3 мегабайт в секунду падает до 800-900 килобайт........
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2005 08:44
to sav_orl
На новой прошивке этот режим называется WDS with AP.
И еще небольшой совет поиграйтесь с мощностью, на стабильность сигнала влияет также и отраженный сигнал.
ЗЫ: Я счас мощность уменшил и точка стала стабильней работать.
СообщениеДобавлено: Сб сен 03, 2005 11:42
Точно! В режиме turbo 2100-ые очень не любят стоять рядом. Установил на объект: расстояние 300м антенны ANT24-2100 - нормально работают в режиме Super G Static turbo (реально до 4000Мбайт/с). Жаль только, что PtP Bridge (WDS with AP) не поддерживает шифрование WPA-PSK. Но вероятность прослушать и расшифровать трафик в режиме turbo с включенным WEP и так значительно ниже в силу его несовместимости. Или я не прав?
