Текущее время: Вт ноя 10, 2026 14:37
 Заголовок сообщения: Проблемы с прошивкой у DAP-1360
СообщениеДобавлено: Вс окт 23, 2011 17:43
В связи с глюками DHCP-сервера в прошивке DAP1360B1_FW210B02 (сервер переставал выдавать адреса через 3-5 дней после рестарта точки, лечилось как раз перезагрузкой), обновился на версию DAP1360B1_FW211B23. С удивлением увидел что функционал dhcp-сервера из этой прошивки убран, а откатиться на старую (2.10) прошивку невозможно - точка говорит что данная прошивка не является валидной. Глюк с отсутствием dhcp - это только у меня или он действительно в 2.11 убран? Если нет - то что делать? Как вариант - есть способы откатиться на 2.10?
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с прошивкой у DAP-1360
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2011 12:17
в 2.11 убрали DHCP, нет возможности выбрать только bg режим без n. Вообще какая-то урезанная прошивка стала. Вам нужно выключить девайс зажать резет и включить питание, зажатый резет удерживать в течении 15 секунд. Задите на точку и прошейтесь старой прошивкой
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2011 23:21
Спасибо, сейчас попробую.
СообщениеДобавлено: Вт окт 25, 2011 21:33
Спасибо, всё получилось.
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2011 14:18
Не получается прошить старой прошивкой. Захожу в D-Link Access Point Recovery Mode, выбираю прошивку 2.10. Обновление проходит и завершается сообщением "Upgrade successfully!", но при повторном входе по адресу http://192.168.0.50/ браузер снова начинает показывать проценты загрузки и так каждый раз, когда обновляешь страницу. Куки, историю и т.д. чистил
СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2011 22:35
Проблема с прошивкой решена каким-то непонятным методом :shock:
После нескольких "Upgrade successfully!", пропадает пинг на 192.168.0.50 на несколько секунд и прошивка встает, причем и 2.10 и 2.11.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 10, 2011 14:09
можете описать подробно после каких операций всё-таки прошивка встала?
а то я уже подустал от этих апгрейд саксессфулов, а результата так и нет)
СообщениеДобавлено: Сб ноя 12, 2011 12:47
1. Перезагрузите точку в режиме восстановления
2. Запустите ping -t 192.168.0.50
2. Запустите прошивку
3. После сообщения "Upgrade successfully!", обновите страницу в браузере. Прошивка запустится снова с 21%.
4. Повторите пункт 3, пока не прервется ping на 192.168.0.50
После указанных процедур прошивка установлена.
