Текущее время: Вт ноя 10, 2026 14:37
 Заголовок сообщения: Репитер в пару к DIR-855
СообщениеДобавлено: Вс ноя 06, 2011 00:35
Посоветуйте репитер в пару к DIR-855, но не шибко дорогой.
В силу того, что 855 не очень дальнобоен, а перенести его нет возможности, нужен репитер. Основная задача - расширение зоны покрытия. Репитер будет использоваться для PS3, как игр, так и видео с сервака, ну и несколько компов (ноут, стационарка) тоже будут подключаться к нему. Хотелось бы нормальной скорости и все это дело подрубать к репитеру по Wi-Fi. Нужно чтобы держал нагрузку, т.к. возможно одновременно будет несколько компов тянуть видео через него с сервака.
Сервак подключен будет к 855 проводком. На нем Windows Server 2008. Но планирую поставить поновее. Чтобы WMM транслировалось не кривым способом.
 Заголовок сообщения: Re: Репитер в пару к DIR-855
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2011 12:50
можно DAP-1353 rev.B, но эту точку недавно сняли с производства.
есть устройство DAP-1525 - но это не репитер, а wi-fi клиент, к нему устройства подключаются ethernet кабелем
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2011 13:04
Спасибо, но нужна возможность передачи именно по вайфаю, а не через кабель.
Dap1353 стоит 4-6 тыс. Не лучше ли за эти деньги dir620 взять?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2011 14:18
DIR-620 - роутер и как репитер он работать не умеет (там есть режим WDS: Repeater mode - но это только для связи по wi-fi между двумя DIR-620 с возможностью подключения клиентов).
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2011 12:18
а для моих целей разве не подойдет? настроить просто чуть подругому.
Мне ж нужно чтобы аппаратик подхватывал вайфай от моего 855 (дабы был инет) и по вайфаю же к нему коннектились ноуты, PS3 и т.п.
Кстати, вопрос. Если один аппарат настроен как репитер. Когда я с ноутом (например) перемещаюсь от репитера к материнской точке - произойдет ли автоматом переход связи ноута от репитера к мат. точке? или ноут все так же будет искать репитер, пока совсем не потеряет сигнал, не смотря на то, что с тем же SSID рядом есть более мощный сигнал?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2011 14:56
DIR-620 не подойдет для расширения сети DIR-855.
Это зависит от настроек клиентского адаптера, обычно большинство устройств переключаются на точку с максимальным уровнем сигнала.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2011 15:26
посоветуйте плиз тогда что-то другое, кроме обозначенного выше DAP.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 10, 2011 11:59
С DIR-855 также должна работать в режиме репитера точка DAP-1360 rev.B
