Текущее время: Чт сен 17, 2026 01:04
СообщениеДобавлено: Вс сен 04, 2011 00:47
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста можно ли применять антенну ANT24-0700C для роутера с поддержкой 802.11n MIMO 300 Мбит/с.
Насколько я догадываюсь - можно, т.к. она рассчитана именно на определенный диапазон, а вовсе не на стандарт WIFI(B, G или N) ???
И обязательно ли менять все 3 антенны у роутера, не опасно ли для устройства заменить только 1 антенну ?
Спасибо!
Я не злой, но логи просматриваю.
СообщениеДобавлено: Пн сен 05, 2011 14:27
Использовать такую антенну можно. Антенны будут работать одновременно, поэтому лучше заменить все.
Если заменить только одну устройство будет работать, но на удалении, где клиент принимает сигнал только с одной антенны, возможна значительная потеря скорости и задержки при передаче данных.
СообщениеДобавлено: Пн сен 05, 2011 17:30
Спасибо.
А вы не поделитесь ссылкой на статьи по правильному размещению точки доступа(антенн) в помещении. Дело в том, что у меня она вынужденно стоит возле стены, практически вплотную. Подозреваю что из-за этого в первую очередь плохой сигнал. Пробовал искать в Сети, но в основном только обзорные статьи про WIFI.
Помню что когда-то видел статью, где одним из главных правил было - не размещать антенну перпендикулярно стене, из-за чего большая часть сигнала гасится.
СообщениеДобавлено: Вт сен 06, 2011 13:33
http://vipbook.info/tehnika/svjaz/16910 ... tomah.html
по поводу антенн . рекомендую почитать книжку .
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 9
