Текущее время: Чт сен 17, 2026 01:03
 Заголовок сообщения: Проблема с wifi
СообщениеДобавлено: Чт сен 01, 2011 04:31
Доброго времени суток проблема работы wifi с dwa-520 dwa-525 обе эти карточки при подключении к точке доступа довольно часто теряют сеть.
на старом пк стояла dwa-520 под вин хп сп3 работала нормально, поставил в новый пк под win7 x86 начались перебои с сетью пробовал ставить новые драйвера не помогло, сбои прекращаются после перезагрузки и через Н-время начинаются опять, после поставил dwa-525 ситуация не изменилась также пробовал драйвера и менял слоты в мп, при подключении dwa-110 через USB все работает стабильно,
подскажите как можно решить эту проблему
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с wifi
СообщениеДобавлено: Чт сен 01, 2011 10:49
Возможно проблема с ОС. Проверьте есть ли какие-либо службы антивирусного ПО в списке компонентов (свойства беспроводного сетевого соединения). Укажите версию драйвера для DWA-525 и аппаратную версию устройства (h/w ver.)
СообщениеДобавлено: Чт сен 01, 2011 13:02
служба - касперский анти вирус, версия драйвера - 3.1.3.0 , версия h/w 2, 0, 4, 202.
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2011 09:43
Отключите эту службу, если не поможет, попробуйте этот драйвер http://webfile.ru/5523933
СообщениеДобавлено: Сб сен 03, 2011 16:58
стало только хуже теперь показывает скорость соединения 1мб инет ужасно тупит пинги больше 1000мс
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 9
