Текущее время: Чт сен 17, 2026 01:04
 Заголовок сообщения: Покрытие 2 Га WiFi
СообщениеДобавлено: Чт сен 01, 2011 11:21
Необходимо покрыть 2 Га WiFi. Что вы можете предложить? Единственное здание находится с одной стороны от поля. Картинка прилагается.
Юзаю DGS-1100-06/ME, DES-2108, DES-3028, DES-3028G, DES-3828, DGS-3312SR, DES-3010G, DES-1228, DGS-3120-24SC, DGS-3120-24TC, DGS-3612G, DGS-3627G
 Заголовок сообщения: Re: Покрытие 2 Га WiFi
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2011 08:50
Какое примерное количество клиентов будет в сети? Какую скорость необходимо обеспечить каждому?
На какую высоту можно поднять антенну, если устанавливать оборудование со стороны здания?
На противоположном от здания конце поля поставить и запитать точку доступа не получится?
Можно использовать точку доступа с широконаправленной антенной ANT24-1200 (ДН в горизонтальной плоскости 80 градусов), но будут мертвые зоны (возможно меньшие,чем показано на схеме) и на противоположном конце поля сигнал будет достаточно слабый (обычный адаптер ноутбука может не подключиться), нужно проверять на практике.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 10
