Текущее время: Пт сен 18, 2026 03:48
СообщениеДобавлено: Пн авг 22, 2011 13:54
Добрый день всем!
Помогите пожалуйста с построением локальной беспроводной сети на предприятии.
Так как предприятие занимает площадь более 2000 кв.м. встал вопрос об объединении пользователей в локалку посредством беспроводной связи. (слишком много мороки с проводами)
На территории достаточно много построений высотой до 15 метров. И одно здание высотой около 50 метров. Используется одна сеть, не поделённая ни на какие рабочие группы и пр... Адреса статические. Доступ в интернет не нужен. Прямая видимость на высотное здание почти обеспечена за исключением некоторых мелких деревьев.
На прикреплённом рисунке схематически указано что планируется и как ставить.
Вопрос состоит в том - правильно ли выбрано оборудование? И какие будут пожелания.
DIR-620(615)
DAP-1353 (к нему подключаются 3 внешние параболические направленные антенны с усилением 27, такие же антенны используются на остальных точках)
DIR-632
Удлинители к антеннам не более 6 метров.
Требуемая пропускная способность минимум 10-20 Мб/с
СообщениеДобавлено: Вт авг 23, 2011 12:13
Лучше организовывать подобную схему на точках доступа, а не роутерах.
DAP-1353 корректно так работать не будет: 3 антенны направлены в разные стороны (в точке 2 приёмопередатчика).
Роутеры DIR-620 - не работают в режиме WDS с DAP-1353. DIR-632 может работать только в режиме точки доступа.
Можно поставить 5 точек доступа DAP-1353 и настроить в режиме WDS.
На "центральную точку" (50м) установить две всенаправленные антенны ANT24-1202 (12дБи), остальные подключать к ней с направленными антеннами 27дБи. По теоретическим расчетам можно получить примерно 15 Мбит/с в каждой точке.
Лучше предварительно взять оборудование на тест - http://www.dlink.ru/ru/arts/9.html
СообщениеДобавлено: Чт авг 25, 2011 10:12
Спасибо за ответ!
А эта антенна ANT24-1202 как хорошо будет себя чувствовать на такой высоте, по отношению к другим точкам? Они же будут на высоте менее 10м.
СообщениеДобавлено: Пт авг 26, 2011 09:15
С учетом разницы по высоте как минимум 40 метров, лучше использовать антенны ANT24-0800 (диаграмма направленности в вертикальной плоскости шире)
СообщениеДобавлено: Пн авг 29, 2011 11:59
Какие там 10-20 мбит, дай бог если 3-5 будет на всех. Разделяемая среда передачи, вы чо...
Если посчитать, думаю, что прокинуть оптику будет даже дешевле.
