Текущее время: Пт сен 18, 2026 05:07
 Заголовок сообщения: проблема с DIR 300
СообщениеДобавлено: Пн авг 22, 2011 18:03
Уважаемые форумчане помогите разобраться с моей проблемой...
купил роутер DIR 300NRU никак не мог настроить вафля ловила его на нотбуке, тоесть сигнал на ноуте хороший,а инета нету, тогда я переподключил кабель от своего оптического модема не в гнездо интернет, а в lan1 и он заработал без каких либо настроек...
должен работать по pppoe протоколу...
 Заголовок сообщения: Re: проблема с DIR 300
СообщениеДобавлено: Пн авг 22, 2011 21:37
pppoe забито у вас в модеме, в DIR 300NRU ещё раз его зачем забивать? А не работает потому, что у модема и у DIR 300NRU одинаковый IP адрес - 192.168.0.1
Либо меняйте в DIR 300NRU IP-адрес на 192.168.0.254 (например) или так и оставляйте в лан-порту - ничего страшного.
http://wifi.74.ru/
Подбор оптимального оборудования, установка и настройка WiFi оборудования, консультация в вопросах развёртывания WiFi сетей. Также услуги компьютерной помощи для организаций и частных лиц - профессионально.
СообщениеДобавлено: Вт авг 23, 2011 08:09
тогда почему работает вафля через порт лан1??? а через порт интернет как положено, нет доступа к сети...поменял айпишнк дир300, проблема не решилась...
и еще немогу запоролить свою сеть..вылазиет вот это
http://i075.radikal.ru/1108/ec/c418b9cb4b61.jpg
СообщениеДобавлено: Вт авг 23, 2011 12:55
1. настройка интернета DIR 300NRU: Динамический IP
2. IP адрес DIR 300NRU - 192.168.0.254
а лучше вообще выставить DIR 300NRU в режим точки доступа (АР)
3. пачкорд из модема в DIR 300NRU в порт WAN
4. настройка шифрования wifi только WPA2-Personal(PSK), AES
5. WEP выдаёт ошибку потому, что ключ для него должен состоять из 10 цифр, но WEP крайне не рекомендован из-за очень лёгкой уязвимости.
http://wifi.74.ru/
СообщениеДобавлено: Ср авг 24, 2011 14:56
я поменял по гарантии этот роутер и взял такой же, теперь этот работает так только в лан1 порту а не через wan как положено, объясните почему так...и еще в новом дир 300 не пускает в админку не на одном компе, сбрасывал настройки на дефолт,не помогает..вафля работает..но только через лан1.тоесть патчкорд от модема провайдера идет в лан1.
СообщениеДобавлено: Чт авг 25, 2011 09:28
пункт 3 этой инструкции viewtopic.php?f=3&t=121446?
Компьютеры получают адреса от роутера по dhcp?
