Текущее время: Вс ноя 08, 2026 15:51
СообщениеДобавлено: Вт авг 23, 2005 12:12
есть модем и ноутбук с вайфаем.
между ними нужно поставть роутер и точку доступа. есть ли реализации этой комбинации в одном устройстве? какие?
заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Вт авг 23, 2005 12:28
Какой у вас модем? ADSL? Если да, то можно использовать любой маршрутизатор со встроенной точкой доступа. Если модем аналоговый, то вам подойдет маршрутизатор DI-824VUP+.
СообщениеДобавлено: Вт авг 23, 2005 12:40
нет, модем кабельный terayon (синхрон) - РЖ-45й коннектор.
скажите, а DI-624 (http://dlink.ru/products/prodview.php?type=15&id=123)
подойдет?
просто нашел довольно дешево, вот и думаю - может его взять?
СообщениеДобавлено: Вт авг 23, 2005 12:43
смотря как именно у Вас реализованно подключение к интернету, статик IP VPN или что-то ещё ?
СообщениеДобавлено: Вт авг 23, 2005 12:53
айпи модему выдается динамически (дхцп).
еще скажите - распайка витой пары между модемом и роутером будет ведь такая же как и между модемом и ноутбуком (при соединении витой парой)?
СообщениеДобавлено: Вт авг 23, 2005 12:55
тогда подойдёт, насчёт распайки нужно уточнять у производителей модема, в наших устройствах стоит автоопределение MDI/MDI-x
СообщениеДобавлено: Вт авг 23, 2005 12:57
Такая же.
cron
