Текущее время: Пт сен 18, 2026 06:53
СообщениеДобавлено: Чт июн 09, 2011 01:42
Точка доступа DWL-3200AP, по началу была соединена с DIR-300 кабелем 48 метров. В Инет через DWL-3200AP удавалось войти с двадцатой попытки. Сеть, точку доступа не определяет, зайти с компа в панель управления DWL-3200AP, соответственно вообще не удавалось. Урезал витую пару до 35 метров - меньше не получится. Результат почти тот же. Коннектится всё также с трудом. Уже всё перепробовал и очевидно, что сигнал по витой паре затухает.
Подскажите, что делать? - Как заставить работать точку с витой парой длинною в 35 метров?
Ведь очевидно, что это не предел для витой пары. Может DIR-300 не достаточно мощный?
СообщениеДобавлено: Чт июн 09, 2011 08:42
Дело не в витухе, вы не туда копаете!!! Выкладывайте конфиги устройств
DWL-2100AP, DIR-300 (ddwrt), DSL-504T, DIR-100, DSL-2500, DP-301U, DES-1024D/E, DWA-510, ANT-0700
СообщениеДобавлено: Чт июн 09, 2011 09:02
Если бы дело было не в витухе, то не ощущалась бы разница.
При прямом подключении коротким кабелем 1м. (работает идеально)!
Укоротив кабель с 48, на 35 метров результат хоть и незначительно, но всё же улучшился. Что до конфигов, то какой в них смысл, если это стандартное оборудование с абсолютно стандартной настройкой.
СообщениеДобавлено: Чт июн 09, 2011 11:51
тогда трахайтесь дальше.... чтобы на 35 метрах не работала витуха должен быть мертвый интерфейс на оборудовании либо вместо витухи ТРП кабель
СообщениеДобавлено: Чт июн 09, 2011 13:31
Любопытное предложение :) Полное конструктива!
Если конечно в таких делах помогают логи, то было бы неплохо понять как их заполучить с устройства которое сеть невидит?
Сегодня снял DWL-3200AP со стены и подключил его ради интереса 20 м. кабелем (Всё заработало как часики!)
И что такое ТРП кабель?
СообщениеДобавлено: Чт июн 09, 2011 15:30
купите нормальную витую пару 5e. если проходит по улице то ftp. вопрос не по разделу, тут обсуждают беспроводные сети, ваша проблема с eth
