Текущее время: Чт сен 17, 2026 06:31
 Заголовок сообщения: Проблемы DAP-3220
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2011 09:22
Проблемы в следующем, в режиме WDS настроены 3 точки доступа, расстояние до одной ~ 100м до второй ~ 200м.
Линк подымается без проблем, сигнал ~50% и ~ 70%.
После некоторого времени точки отваливаются, сигнала нет.
Причем если искать их через сканирование они видны, но режим WDS не включается.
Если перезагрузить точки то режим WDS восстанавливается и работает без проблем до следующего подвисания.
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы DAP-3220
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2011 13:12
Прошивки на точках одной версии?
Какой траффик через мост передаете?
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2011 15:40
Прошивки на всех 1.1
По сети передается трафик с нескольких IP камер.
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2011 22:18
Покажите скрины из APM by ACOWA по RSSI для всех трех точек.
Логи тоже неплохо бы, особенно на момент "отваливания", что там в ReasonCode прописано...
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2011 17:19
Спасибо за APM by ACOWA, сбросил все точки, перенастроил заново, подкрутил мощность до 21dB, два дня полет нормальный.
Посмотрим что дальше будет.
