Текущее время: Чт сен 17, 2026 07:14
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2011 13:58
Уважаемые форумчане,
столкнулся с неприятной проблемой.
Моя домашняя сетка построена с использованием двух точек DWL 2100AP.
Одна используется как точка. а вторую настроил рипитером.
ну естественно клиентские карточки, не суть какие, это не важно.
Так вот, при (скажем так) обычном сёрфинге по нэту, скачке контента и т.д.
проблем нет, все работает и фурычит.
Но вот стоит нагрузить слегка сетку: например попытаться перелить болшой файл на соседний камп,
как начинаются проблемы. Точка как будто залипает, перестаёт моргать индикатор wan, и естественно
передача обрывается.
Очень не приятно. Играю в вов, и иногда (почти всегда) в рэйде на 25 человек, там где вырастает нагрузка на канал,
ну куча информации, много мобов и т.д. меня выкидывает из игры.
Проблемы со стороны компьютера нет, имею почти топ систему в городе своём.
Подскажите пожалуйста как добиться устойчивости при эксплуатации этой точки, думаю что проблема именно в 2100AP.
Повторю еще раз, проблема возникает когда возрастает нагрузка на сетку. Я не гоняю постоянно гигабайты между компами.
Заранее благодарю за советы и проявленный интерес к теме.
Спасибо большое!
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2011 14:16
Сколько клиентов на точках в этот момент?
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2011 14:23
сверху на точке до двух клиентов, там ничего особенного, просто серфинг по одноклассникам, 100%
снизу, там где рипитер, тоже до трёх клиентов, двое из них тоже одноклассники, ну и дота иногда, и я тут же со своим ВОВом.
Максимум 5 клиентов !
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2011 15:21
Я не сталкивался с такой проблемой. Может кто еще подскажет...
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2011 09:20
Если есть у кого нибудь идеи,
полделитесь пожалуйста,
проблема висит в водухе (ну для меня лично)
Спасибо заранее большое !
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2011 21:57
Номера каналов, SSID не совпадают?
Версии прошивок последние?
СообщениеДобавлено: Сб апр 02, 2011 23:44
Какая скорость нужна?
Использовать режим "WDS+AP", будет медленнее, но стабильней.
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2011 07:32
каналы по умолчанию (шестые вроде)
прошивка 1.40eu,
попробовал прошить 1.5x, ту которая последняя на ftp,
так вот после этого не смог вообще задружить две точки,
(прошил только на одной ради эксперимента)
пришлось откатывать назад.
спасибо за проявленый интерес.
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2011 11:14
может быть включить QoS,
и вообще, чтьо это такое ?
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2011 13:13
Ставьте 2.30патч02 прошивку
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2011 13:40
Спасибо большое,
сегодня обязательно попробую,
Поясните, почему так, что там в ней такого ?
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2011 22:50
Скорее всего на вопрос почему плохо работает вам не ответят, но по собственному опыту скажу что у D-Link'a, как ни у кого другого, от прошивки зависит очень многое. Одно и то же устройство со старой и новой прошивкой может быть как день и ночь, как по функционалу, так и по стабильности. Прошивать железку немного рисковано, но зачастую оно того стоит.
И кстати насчёт настроек точек, я не уверен, но как вариант попробуйте установить распределение каналов либо автоматически, либо попробуйте задать разные (2 и 9 к примеру)... На шестом канале при наличии других сетей в зоне видимости (на том же дефолтном 6 канале) могут быть очень большие помехи. Мелкие файлики проскакивают, а нагрузку уже плохо держит.
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2011 07:35
Хм...., спасибо большое, любая информация полезна
а что значит "2 и 9",
у меня точка стоит наверху, у неё канал авто (пишет 6) ,
внизу рипитер (тоже 2100AP) у него канал автоматом определяется 6.
От антены много зависит ?
Хотя расстояния смехотворные, ну метров 10 максимум.
Как правильно ориентировать антены, многои ли от этого зависит,
а также необходим (ну например) протокол QoS в настройке точек и клиентскимх карт ?
Спасибо заранее !
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2011 10:29
Здесьи здесьможно почитать про ваше устройство.
2 и 9 - это номера каналов на которых точка ведет вещание, они могут быть заданы в ручном режиме или автоматически. Чем больше устройств работает на одном канале, тем сильнее они друг другу мешают. Иногда полезно попробовать поменять каналы (всегда можно вернуть все настройки как было). Сам я не пробовал, но можно попробовать повесить точки на разные каналы... не уверен что они будут так работать, но если не увидят друг друга на разных каналах (отличных от 6), то сменить канал с 6 на любой другой, но на обеих точках одинаковый.
От антенны может зависеть ВСЁ, но только если она направленная. Если речь идёт о штатных всенаправленных антеннах, то это не принципиально. Желательно чтобы она была в вертикальном положении.
QoS - это приоретизация трафика. Про QoS можно много нагуглить, но в общем случае необходимости нет, особенно если вы не знаете что это такое. Можно даже временно, на момент настройки, отключить QoS на точке доступа, если всё будет работать нормально, можно QoS и не включать. На сетевых картах протокол можно оставить.
