Текущее время: Пт сен 18, 2026 09:04
 Заголовок сообщения: 802.1x
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2011 13:38
Доброго времени суток!
Интересует следующая информация: какие из моделей устройств поддерживают данный протокол. Только не для того чтобы точка доступа (роутер) авторизировался, а "пропускал" его через себя.
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: 802.1x
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2011 18:31
Обрисуйте по-конкретнее задачу. Для каких целей это надо?
Что значит "пропускал через себя"?
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2011 22:30
Хочу использовать в качестве точки доступа (на в режиме роутера). Для использования в сети, где используется данный протокол. Поскольку при подключении по проводу есть возможность включить "проверку удостоверения", а по Wi-Fi - нет. Каким образом можно подключиться по Wi-Fi без использования шифрования?
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2011 23:01
чето я не пойму что за проверка по ethernet?
если те нужна просто надежная, сердитая, лохматая AP это 2100 от делинка?
далее вариантов не много, 3200 и 8500 /поправьте если что то поменялось за последние лет 5.
вообще говоря w-fi это среда передачи. не совсем понимаю что за протокол ты хочешь пропускать через wi-fo? мб тебя надо почитать про 7-уровневую эталонную модель - "Сетевая модель OSI".
или точки c поддержкой RADIUS?
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2011 14:22
Авторизация у провайдера на порту с помощью радиуса. Мне нужно AP без NAT'a чтобы работал радиус. Когда пробую подключится - выдает ошибку - не могу соединится. Роутер с авторизацией на wan порту не подойдет.
