Текущее время: Ср ноя 11, 2026 19:18
 Заголовок сообщения: DIR-615 пропадает wifi точка доступа
СообщениеДобавлено: Сб мар 26, 2011 21:24
Стоит последняя прошивка. Создаю точку доступа wifi, все работает. Через какое-то время точка пропадает. Подключаюсь кабелем, все настройки стоят, сохраняю. Опять появляется точка доступа, потом опять пропадает. В чем дело, куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: DIR-615 пропадает wifi точка доступа
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2011 11:13
Попробуйте сбросить роутер на заводские установки и заново настройте. При настройке беспроводной сети выбирайте канал вручную (лучше посмотреть на каких каналах работают соседние сети и выбрать наименее загруженный) и имя сети задайте новое, чтоб раньше такое не использовалось. Отключите WiFi Protected Setup (в разделе Advanced). Если есть возможность проверьте каким-то другим устройством с WiFi, пропадает ли сеть.
cron
