Текущее время: Ср ноя 11, 2026 18:56
 Заголовок сообщения: Альтернатива DAP-1160
СообщениеДобавлено: Пт мар 11, 2011 12:00
Клиент хочет принемать сигнал по радио.Потом подключить 2 компа.
DAP-1160 нет в продаже.Есть что то другое?Тоесть чтоб железка работала как роутер.Ну и понятно чтоб было 2 порта (можна и больше :-) )
DIR-300 Подойдет?
 Заголовок сообщения: Re: Альтернатива DAP-1160
СообщениеДобавлено: Пт мар 11, 2011 13:02
Dir-300 не умеет принимать сигнал по радио, на официальных прошивках.
Вместо Dap-1160 есть Dap-1360. Настройте в режиме "WISP клиент" и после точки поставьте свич.
СообщениеДобавлено: Пт мар 11, 2011 13:41
Еще вопрос .У меня антена внешная.А на точке две антены.
СообщениеДобавлено: Пт мар 11, 2011 13:49
Одну нужно отключить через Telnet. (аналогично http://www.dlink.ru/ru/faq/135/841.html)
Команда set antenna 1.
СообщениеДобавлено: Пт мар 11, 2011 19:06
А как можно отключить две антенны на DIR-655 чтоб работала только одна антенна, тоже внешняя ? Или в данном устройстве это не реализовано ?
СообщениеДобавлено: Чт мар 17, 2011 15:45
Если смотреть на точку с переди,то первая антена будет с лева или с права?
СообщениеДобавлено: Чт мар 17, 2011 23:42
Должен быть левый разъем, если смотреть с лицевой стороны точки.
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2011 19:41
Купил точку но подключиться по телнету не могу.Что делать?Деньги на ветер?
При подключение по телнету выдает
"Подключения к 192.168.0.50 ... Не удалось открыть подключения к етому узлу на порт 23: Сбой подключения"
СообщениеДобавлено: Сб мар 19, 2011 20:03
кто то поможет?
СообщениеДобавлено: Вт мар 22, 2011 02:11
Точка Dap-1360?
Просто установите внешнюю антенну,а вторую оставьте. Точка автоматически определит "лучшую" антенну.
cron
