Текущее время: Вс ноя 08, 2026 05:22
 Заголовок сообщения: Кончина после прошивки DI-714P+
СообщениеДобавлено: Сб фев 21, 2004 10:49
Устанавливал точку доступа DI-714P+ и сразу решил проапгрейдить фирмваре с версии 1.22. Остановился на версии 1.23, т.к. судя по названиям следующие версии пока беты.
Через web-доступ прошивка успешно загрузилась, устройство сказало что надо перегрузится, перезапустилось. Зашел опять через web-доступ, убедился что прошивка обновилась и решил настроить. Выполнив все необходимые настройки через Setup Wizard, опять перегрузил по требованию визарда.
После перезагрузки устройство показывает только видимость жизни и пока вообще никак не чинится. Симптомы:
1. вместо адреса из сети 192.168.0.х подключенному компьютеру выдается адрес 192.168.123.111, само устройство берет адрес 192.168.123.254
2. по адресу 192.168.123.254 телнет не работает, http выдает строчку "Upgrade not completed"
3. утилита апгрейда выдает сетевую ошибку UDP при попытке найти устройство
4. какая-то видимость жизни всеже присутствует - например работает WLAN
Что можно еще сделать не представляю, жду советов акромя поездки в сервис центр.
Thuni
 Заголовок сообщения: Решение
СообщениеДобавлено: Сб фев 21, 2004 14:07
Проблема на данный момент решилась, после повторной заливки той-же версии прошивки, но через утилиту. Утилиту удалось выполнить на другом компе, на ноутбуке с которого пытался сделать это ранее выдавала сетевую ошибку.
Итог - похоже обновлять прошивки лучше утилитой, а не через Web-интерфейс.
Thuni
