Текущее время: Чт июн 25, 2026 19:50
СообщениеДобавлено: Сб май 01, 2010 17:27
Добрый день всем! В общем есть роутер с поддержкой IPTV. К нему проводом подключена 2100AP. Если один из проводных клиентов роутера смотрит IPTV и идет мультикаст траффик (индикатор LAN на 2100AP быстро моргает) то к 2100AP не может подключиться ни один клиент. В настройках 2100 IGMP Snooping и включал и выключал, это роли не играет. Как только вещание мультикаста в сети прекращается, беспроводные клиенты подключаются и всё работает.
СообщениеДобавлено: Сб май 01, 2010 19:22
2100 как таковые не могут контролировать (ну, в общем случае) ваш трафик на уровне выше 2. Так что разбирайтесь либо с мультикастом на уровне роутера, либо с организацией контроля трафика на клиентах софтовыми шейперами.
Кроме того, можно запретить рассылку в беспроводе - посмотрите на опции WMM и eth2wlan у 2100.
СообщениеДобавлено: Вт май 04, 2010 18:41
Посмотрел на эти опции. Eth2wlan не нашел, а wireless qmm ничего не меняет - то есть всё равно не подключиться к WiFi при работающем мультикаст. Может как то на роутере это дело исправить? Да, по vlan разным не вариант разносить, надо чтобы с беспроводных клиентов был доступ к медиацентру для управления - например с ноута управлять uTorrent через Веб интерфейс последнего.
СообщениеДобавлено: Ср май 12, 2010 14:45
Если там поток мультикаста мегабита в полтора то тут только на роутере надо обрезать порт,чтоб поток мультикаста с роутера не сыпался на порт,куда ТД подключена.
СообщениеДобавлено: Вс мар 13, 2011 10:36
Таже беда. Как только появляется IGMP на входе в вайфаку то сеть ложится. А если еще поток мегабит в 10 то полный капец… Плохо что нельзя заблокировать IGMP средствами самой точки.
СообщениеДобавлено: Вс мар 13, 2011 10:41
Может поставить какую-то старую прошивку, чтоб не пускала IPTV. Что тут разработчики посоветуют?
