Текущее время: Пт июн 26, 2026 07:10
 Заголовок сообщения: Выбор маршрутизатора
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2011 20:41
Доброго времени суток.
Помогите пожалуйста с выбором между
DIR-655
DIR-815
DIR-825
DIR-855
Интересует какие процессоры стоят в каждом из них и объем оперативной памяти.
Вообщем-то проблема в том, что если пользовать торрены с нескольких компов, то многие роутеры вешаются. Хочется купить железяку помощнее.
Требования к железке:
  • Производительность
  • стандарт b/g/n
  • гигабит на внутренний свич
  • QoS
  • переброс портов
  • DHCP сервер с возможностью назначения статик адресов для конкретных маков
  • UPnP
  • поддержка PPPoE, PPPTP, L2TP
  • поддержка статических маршрутов
Всего будет подключено до 10 устройств:
По wifi: Телевизор, 2 ноута, 2 КПК + гостевые девайсы
Проводом: 2 компа, сетевой диск
Вообщем-то хочу купить зверька, который не будет зависать - раз настроил и забыл :)
Спасибо за советы!
 Заголовок сообщения: Re: Выбор маршрутизатора
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2011 20:58
Присоединяюсь к вопросу, тоже задумался приобрести роутер, остановился на двух моделях DIR-655 & DIR-825 и не могу выбрать между ними. :|
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2011 12:52
Мож dlink что-то официально сможет ответить. Тут же есть представители....
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2011 21:47
altarasiuk, Думаю тему стоило разместить в ветке "Маршрутизаторы и Firewall" так больше тем касательно моделей dir-***
А вообще пройдясь по форуму и прочитав пару тем я так понял что модель DIR-825 пока лучшая, если взять туже 655 то на форуме с ней проблем больше возникает.
СообщениеДобавлено: Сб янв 15, 2011 01:48
Поздно :)
По итогу был куплен 855.
С двух компов запускал одновременно торренты - тянутся ~3 мегабАйта в секунду, что весьма неплохо. В то же самое время speedtest показывал 20 мегабИт.
QoS как-то странно отрабатывает. Вместо того, чтобы приоритезировать трафик - тупо его душит, при чем раз в 5-10. Возможно еще не разобрался с настройками.
По самой железке очень интересный момент. На железяке написано ревизия А3, а в админ туле и на ЖК экранчике - А2. Чему верить? :)
Прошивка 1.20WW, от 2009/07/23. Как я понимаю свежее - только бета.
ЖК экран на железяке - бесполезен на 99%, не понимаю зачем его туда засунули (кроме как круто и поэтому дороже).
На самом деле хотелось бы получить ответ по поводу начинки хотя бы постфактум. Разное ли, таки, железо в 655, 825 и 855? Вообще не понимаю почему в характеристиках не указывают RAM, проц и вообще начинку. Получается, что при выборе девайсов можно руководствоваться исключительно дизайном :-D
Из багов - Status => Wireless - ничего не отображается. Или я чета недопонял или бага :)
Вообщем-то если у кого-то будут вопросы по железяке - велкам, попробую ответить что сам понял ;)
СообщениеДобавлено: Вс янв 16, 2011 01:28
Вот есть интересная тема: http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?f=3&t=132312
Информация об аппаратной части устройства не распространяется.
Я, конечно, не могу оспаривать позицию компании, но чем в таком случае руководствоваться конечному пользователю при выборе устройства (а соответственно и покупке)?
Можно, конечно, искать информацию в неофициальных обзорах, типа этого http://www.smallnetbuilder.com/content/view/30568/100/, что я считаю абсолютно не правильным подходом, или получать ее от производителя. При использовании второго варианта вероятность того, что информация будет точной возрастает.
Вообщем-то хотелось бы делать осознанный выбор, а не тыкать пальцем в небо.
Я бы хотел, чтобы компания задумалась об этом.
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 14:15
Информацию о железе,окромя того что есть в external specs (если таковая есть),действительно стараемся не распространять.
Что ж до выбора,то лично моё мнение - это DFL-210 + Точка Доступа
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 15:10
В данном случае - недостаток решения в том, что это 2 девайса, соответственно:
1) больше возни
2) банально более дорогое решение
3) нужно 2 розетки, и т.п.
По итогу, как я выше писал, DIR-855 уже куплен. Пока вроде как нормально работает, посмотрим что будет. Не считая глюка с ревизией.
Ну а по поводу железяк - ну ведь правда, смешно, отверка есть почти у каждого и раскрутить посмотреть маркировки чипов - это же элементарно. :)
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2011 13:44
Ну с 2мя недостатками с натягом соглашусь (возни не больше),но очевидных плюсов больше.А раскрутить.. ну не каждый будет раскручивать и терять гарантию ради любопытства.Ко всему там далеко не всё просто и очевидно.Но это отдельная тема.
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2011 20:02
Ну по поводу третьего недостатка - я бы сказал, что он есть. У меня тупо не хватает розеток. Удлинители-переходники все заняты. Покупать еще - как то не хочется, потом на этих проводах можно разве что повеситься :)
Конечно можно юзать PoE, но это отдельная тема.
Ну и второй недостаток - это таки да, весь наш мир упирается в деньги :)
А по поводу отвертки - достаточно одному кому-то развинтить, а дальше уже, как говорится, ищи в инете. Это было сказано к тому, что если кому-то реально надо - найдет. :)
Ладно, это все уже флуд пошел.
По сути. В релиз нотах к последней прошивке (кстати бета) http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-855/ ... 20Note.txt на конце версий указано что-то типа B04 и т.п.
Я не нашел версии 1.20WW.
От чего отталкиваться чтобы собрать пул изменений дабы решить обновлять прошивку или нет? Как я понимаю бета будет работать медленнее в силу того, что там есть какие-нить дебаги и т.п.?
Кстати, отдельной темки судя по всему под это устройство нет.... Пойти что-ли создать...
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2011 13:35
По прошивкам к роутеру (да и по его настройке) обратитесь к Виталию Коркунову.
Его мейл vkorkunov dog dlink dot ru.
СообщениеДобавлено: Пт мар 11, 2011 16:58
А если Виталий не отвечает?
Хочу прошить последней прошивкой, но не бэтовской, где ее взять? Почему их т.е. прошлые не выкладывают? Прячут?
Может у кого есть, скиньте плз!? DIR-855 A3 1.20WW
a-leshiy797@rambler.ru
Можно конечно и бэтой, если посоветуете!
СообщениеДобавлено: Сб мар 12, 2011 20:19
Ну вот в том то и дело, что бета она потому и бета, что не стабильная, по сути версия для QA. Ну и плюс на форуме написано, что она, как я понял, логирует каждый сих и поэтому имеет свойство подтормаживать.
