Текущее время: Чт сен 17, 2026 08:15
 Заголовок сообщения: Проблемы с Wi-Fi на dir615 E4
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2011 09:53
Доброго дня, уважаемые форумчане!
Нужна помощь. Больше 3 месяцев после покупки Dlink dir 615 все работало нормально. Потом при подключении ноута почему то в трее появился восклицательный знак на значке wi-fi и надпись "Без доступа к интернету". По предложению разработчиков перепрошился на последнюю firmware, но ничего не поменялось. По настройкам беспроводной сети на роутере:
WPA, wpa2 only, AES&TKIP, SSID соответствует имени сети на ноуте, пароли достпа совпадают.
Стационарный копм, подключенный к LAN1 раьботет нормально, в т.ч. и с Инетом.
Что это может быть? :?:
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с Wi-Fi на dir615 E4
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2011 14:50
Может модуль беспроводной в роутере полетел,может перегрев,может и ноут дурит (драйвера под адаптер).Попробуйте подключить к нему другое беспроводное устройство.Как вариант - ресет и перенастройка с нуля.
Или везите к нам в СЦ.
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2011 18:26
Может настройки для беспроводного адаптера на ноуте полетели ? Такое бывает, когда ноут таскаешь из одного места с одной сетью, в другое место, где другая сеть. Надо на ноуте в настройках беспроводного адаптера прописать IP, Шлюз и DNS вручную. DNS - провайдера, IP - на своё усмотрение из подсети 192.168.0.x, Шлюз 192.168.0.1, Маска обычная 255.255.255.0 , может быть заработает. Если есть с ноута пинги на роутер (192.168.0.1) то теоретически всё должно работать, если шлюз в буке прописан.
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2011 19:48
Добрый вечер ( у нас всегда вечер ...)
Е4 не сильно греется.
Если ноут его видит то роутер жив.
Проблеммы в настройках.
Если пишет без доступа к и-нету скорее всего проблема
в коннекте между компом и роутером, не роутером и провом.
Смотрите правильность ключей например.
Ищи не там где светлее, а там где потерял.
