Текущее время: Чт сен 17, 2026 13:55
СообщениеДобавлено: Вт фев 01, 2011 18:21
dir300 раздает интернет ПК по кабелю и ноутбуку по WiFi
в последнее время инет на ноуте стал проблемным и постоянно теряется сеть, разрывается соединение
вскоре стало понятно что ноутбук реагирует на расстояние до роутера -
в непосредственной близости 1-2 метра все летает
отхожу на 3-4 метра - интернет барахлит или вовсе отсутствует
тем не менее сигнал роутера в "списке беспроводных сетей" значится как максимальный (по всей квартире).
настроек не менял, в чем может быть дело, как исправить ситуацию?
спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср фев 02, 2011 16:16
Попробуйте канал поменять, выбирайте наименее загруженный. А другим устройством с WiFi не проверяли?
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 12:04
каналы менял, разницы нет. кстати, как определить какой наименее загруженный?
с другим устройством попробовать не было возможности.
выдернул из ПК беспроводную мышь, чисто в экспериментальных целях, ноутбук нормально работал по всей квартире, думал проблема решена, но потом снова все вернулось на круги своя, что это было не понял, продолжаю наблюдать.
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 17:31
Попробуйте обновить/переустановить драйвер Wi-Fi адаптера.
DIR-300/NRU, PPPoE Dual Access.
Злая и вредная какашка.
СообщениеДобавлено: Сб фев 12, 2011 13:07
вот прога NetSurveyor поможет насчет каналов!
СообщениеДобавлено: Пт фев 25, 2011 18:51
Здравствуйте!Нашел более или менее подходящую тему и решил запостить тут!
Купил себе Dir 300 и DWA140 и вот какая проблемма ,если подносишь роутер непосредственно к приемнику все замечательно,практически полная сеть и скорость интернета та что нужно!Стоит отнести буквально на 5 - 8 метров,сеть становиться почему то 30-40 процентов,скорость интернета становиться крайне неустойчивой,да и намного (почти в 3,а то и 4 раза меньше) меньше положенной.сразу оговорю что выносил роутер в другую комнату,Но стена не несущая,а обычный гипсокортон.....посоветуйте простому физруку что делать)Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Пт фев 25, 2011 19:50
в итоге таки помогло принудительное назначение канала! (хотя сначала показалось что разницы нет)
ноут уже несколько дней работает на канале №3 без обрывов независимо от расстояния до роутера.
всем спасибо!
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 12
