Текущее время: Вс ноя 08, 2026 15:01
 Заголовок сообщения: Помогите решить задачу 824VUP+
СообщениеДобавлено: Чт июл 21, 2005 09:48
Вот уже полгода без всяких проблем работает 824 VUP+.
Проблем никаких не было. Возможно, нашей сети не нужны все его функции, но дело в другом. В 70 метрах от нашего здания находится трансформаторная подстанция (ТП), в которой есть пару счетчиков. Они имеют сетевые выходы (RJ-45). От ТП до помещения, в котором работает 824ка очень много стен. Правда здание у нас одноэтажное и если подключить к нему внешнюю антенну (закрепить её на крыше), то останется всего одна стена ТП.
Затем я так понимаю необходимо использовать подключение типа мост.
Помогите, пожалуйста.
Какую антенну можно подключить к 824 (расстояние метров 70, максимум 2 стены) и можно ли вообще в этой ситуации что-то сделать?
Какое устройство посоветуете установить в ТП?
СообщениеДобавлено: Чт июл 21, 2005 10:47
824-ый мостом быть не умеет, Вам нужна некая DWL-2000AP+/2100AP которая будет установлена там и работать в режиме клиента, тогда к ней по RJ-45 можно будет подключить 1-го клиента
СообщениеДобавлено: Пт июл 22, 2005 09:12
Во-первых, спасибо большое за ответ! Есть, что рассказать главному инженеру. :)
Наберусь наглости и спрошу ещё.
Насколько я понимаю, если у меня 2 устройства, то мне необходимо 2 клиента 2000 или 2100?
Второй вопрос по поводу антенн. Какую антенну рекомендуете использовать и где она должна быть установлена. И объясните, пожалуйста, что такое N-Jack и SMA Jack и Pigtail cable length? Какой разъем для антенны у 824го?
Заранее благодарю.
