Текущее время: Чт сен 17, 2026 13:55
 Заголовок сообщения: усиление сигнала WI-FI
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2011 14:12
Доброго дня! Имею желание оснастить гараж интернетом , в квартире стоит DIR 628 а гараж от квартиры на удалении не более 1км, но нет прямой видимости, нет возможности антенну ставить на крышу дома( гродок военный, на крышу не пускают). Живу на первом этаже. Нужно расширить радиус действия сигнала от моего маршрутизатора, для того чтобы в гараже мог подключаться компами. Мне предложили использовать DAP-1360 в режиме повторителя и антенны ANT24-1201. Отсюда вопрос- достаочно ли такого оборудования? Или если нет прямой видимости то не спасут и более мощные передатчики и усилители сигнала? Нужна бюджетная конструкция. Очень надеюсь на ваше поддержку.
С уважением Юрий.
 Заголовок сообщения: Re: усиление сигнала WI-FI
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2011 15:34
ничего не выйдет. первый этаж и отсутствие прямой видимости убивают все варианты.
DWL-2100AP, DIR-300 (ddwrt), DSL-504T, DIR-100, DSL-2500, DP-301U, DES-1024D/E, DWA-510, ANT-0700
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2011 23:13
Не, есть один вариант, который в общем-то иногда работает. Если с двух точек виден в стороне высотный дом, то его можно использовать как пассивный ретранслятор, использую узконаправленные антенны и направив их прямиком на этот дом. Но шансов всёравно мало. Если этот дом строго по середине, то его нельзя использовать как ретранслятор, если он в значительной стороне, то тогда можно попробовать.
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2011 16:47
работать на отраженке... ну сами понимаете
СообщениеДобавлено: Сб фев 19, 2011 08:21
Спасибо за информацию.
