Текущее время: Ср ноя 11, 2026 19:02
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2011 14:36
Доброго времени суток!
Вводная: Имется следующее оборудование: Роутер DIR-615 С2 3.02RU, ноутбук и стационарный комп с DWA-525.
Всё срастил, установил... Всё работает. Ноутбук по WiFi свою 54 Мбит/сек держит стабильно.
А стационарный комп сначала подключился на 54Мбит/сек, после обновления драйвера к DWA-525 стал выдавать 130 и иногда 150.
Казалось бы всё хорошо! А вот нет!!
Через сутки отвалился от WiFi стационарный комп, сигнал отличный, а IP получить не может. После сноса и установки заново драйверов подключился как ни в чём не бывало на скорости 65 Мбит/сек и работает уже 2 дня.
Вопрос: Как опять вернуть бОльшую скорость 130 -150 на подключения стационарного компа? Я так понял что проблема в роутере DIR-615. Я его настраивал заново, все параметры теже что и были до возникновения проблемы.
Кстати, в процессе проверки пробовал обновить прошивку, качал отсюда http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-615/Firmware/RevC/
Секунд 20-ть пытается загрузить её, но потом выдаёт ошибку. Так и не перепрошился.
С уважением, Алексей.
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2011 15:24
65 мбит это тоже режим N, возможно где то помехи или стена экранирует, или еще что то.
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2011 15:43
Положение роутера и компьютера не изменилось. Поздно ночью вчера было 130 и через 10-ть минут тут же 65 и всё. Роутер стоит в 1 метре от компьютера, между антенами физических преград нет.
А забыл ещё отметить что когда делаешь сетевому подключению на компьютере "исправить" то в момент получения сетевого адреса пишет "150мбит"
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2011 15:46
viewtopic.php?f=4&t=135760
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2011 15:58
http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?f=4&t=135760
Да, исправил в настройках роутера WPA2- WPA Auto на просто WPA2 AES, установил ширину канала 20\40 Mhz
На стационарном компьютере скорость 135. Ура! Победа!
Но теперь отвалился ноутбук))
PS Простите, сам дурак! На ноуте тоже поставил WPA2 Personal. Всё заработало.
Проблема была в том что на стационарном столо шифрование WPA2, на ноуте WPA ... а роутер в авторежиме WPA/WPA2 ... вот его и плющило.
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 09:03
Всё продолжает стабильно работать.
hell_chief, спасибо!
