Текущее время: Чт сен 17, 2026 13:58
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2011 18:52
Здравствуйте.
Прошил DIR-320 последней прошивкой YOTA. Сбросил заводские параметры.. Все ок.... НО
Стоило прописать хоть один виртуальный сервер (проброс порта). И автозапуск модема(интернета) пропадает.
Для чистоты эксперимента снова сборсил на заводские параметры. Затем прописал всего один виртуальные сервер (настройках фаервола). Автоконнеткт после перезагрузки тут же пропал.
Восстановить можно только путем сброса настроек....
Но уважаемые... как же мне пробросить пару портов... и остаться с автоконнектом??????????
СообщениеДобавлено: Сб янв 29, 2011 18:05
Ага... теперь я понял... у меня вообще отключился автозапуск модема yota.
Сброс на заводские параметры помогает до следующей перезагрузки....
Вот блин.. теперь все время надо вручную включать.
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2011 12:29
У меня такая же ерунда с включением/отключением IGMP и UPnP, причем никакой системности не неблюдается. Добиваюсь включения автозапуска тупыми случайными манипуляциями с настройками в разделе "Сеть". Потом все работает до появления необходимости внести какие-либо изменения в настройки, затем снова "танцы с бубном". Одно время вообще было смешно: включаю подсветку модема - автозапуск работает, выключаю - нет. В общем, с выходом новой прошивки глюков меньше не становится, а жаль: аппарат-то в принципе отличный.
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2011 18:48
каким образом вообще удалось пробросить порт? У меня есть камера в лан (192,168,0,20), пытаюсь пробросить 80 порт до нее, чтоб по dyndns можно было доступ к камере получать. Виртуальный сервер прописал - не робит :( хотя рядом лежит di-824vup+ - на нем все работает (захожу по проводному интернету)
Мож я где-то что-то прописать забыл? Подскажите - голову уже сломал
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2011 19:02
Виртуальный сервер и все.
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2011 19:17
вот и я думаю. Может проблема быть в том, что порт пробрасываю 80-80?
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2011 19:33
нет... у меня все работает...
Один момент - а как ты проверяешь?
Из локалки подключиться не получиться... будешь вылетать на само устройство.
Нужно подключаться с удаленного компа. Твой Dynnds пингуется?
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2011 19:54
да, dyndns работает, но выдает веб-морду самого дир-320 , а не камеры (дцс 910)
адрес/логин/пароль к аккаунту dyndns.org прописаны на дир 320. на камере этого же не требуется, я правильно понимаю?
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2011 22:15
Все верно... будет выдавать морду в двух случаях:
1) Проверяешь из локальной сети( LAN на DIR 320)
2) Включено удаленное управление (возможность подключение к настройкам из внешней сети)
Выбирай что душе угодно:)
СообщениеДобавлено: Пт фев 04, 2011 19:10
Результат по моей проблеме:
перепрошивка с аппаратным ресетом до и после (итого третья по счету получается, версия фирмвэйр одна и та же) - и о чудо! все заработало.
Спасибо огромное за помощь, надеюсь и ты победишь :)
