Текущее время: Чт сен 17, 2026 16:08
СообщениеДобавлено: Сб янв 22, 2011 23:05
у меня тариф инета на 100 мегабит...через провод инет реально дает 80-90 мегабит... подключаю обратно роутер и выше 50 не бывает просто...что можно сделать??? Заявлена ведь скорость до 300 мегабит...
ноут у меня ASUS F8S на нем модуль WI-Fi с поддержкой 802.11n
а именно intel 4965AGN
И что делать?:(
СообщениеДобавлено: Вс янв 23, 2011 00:07
А на Dir-615 какая прошивка и какой он ревизии (H/W ver на наклейке снизу)?
На ноутбуке в свойствах беспроводного сетевого соединения какая скорость подключения указана и на каком стандарте подключается?
И в роутере в статусе (status>wireless) какой стандарт и скорость?
СообщениеДобавлено: Вс янв 23, 2011 00:28
Версия оборудования: C2 Версия прошивки: 3.03RU
В ноуте скорость стоит 130
Блин почему то он подключается по A/B/G
хотя на офф сайте написано что поддерживает N
http://market.yandex.ru/model.xml?model ... &suggest=1
Хотя не...там отдельно стоит Режим 802.11n и стоить что включен
В роутере стандарт N и скорость 130
заранее спасибо:)
СообщениеДобавлено: Вс янв 23, 2011 02:54
130 Мбит/с это уже N стандарт, только скорее так называемый "полу-N" до 150 Мбит/с, на G максимум 108 (с турбо режимом)
Возможно на ноутбуке скорость програмно занижена.
При подключении на 130 реальная скорость передачи данных по каналу примерно вдвое меньше, то есть до 60 Мбит/с.
Попробуйте другой канал выбрать, менее загруженный. Отключите в настройках роутера QoS и Wi-fi Protected Setup.
А скорость передачи 50 Мбит/с как мерили?
СообщениеДобавлено: Вс янв 23, 2011 11:39
через инет... яндекс там 2ip и так далее
все изменил... Но ничего не изменилось(((
СообщениеДобавлено: Вс янв 23, 2011 11:41
Дабы не плодить ветки задам вопрос здесь.
Хотелось бы услышать сотрудников D-Link.
1. Исходные.
Имеется роутер DIR-615 E4A 5.11RUbeta3 (last revision) с офф.сайта ftp.dlink.ru
DWA-525 на стационаре Win XP SP3
DWA-140 на стационаре Win 7
2.Вопрос: Скорость соединения держится 65М на DWA-525 и 130М на DWA-140
что соответствует стандарту 802.11n но ширине канала 20МГц.
Радиообстановка в доме не самая лучшая конечно, просматриваются ещё 9 иногда 10
точек доступа но на других каналах. Причем подключение клиентов к роутеру происходит
на максимальной скорости, в последствии она падает и в течении конкретной сессии не
восстанавливается, т.е. динамической адаптации к условиям среды не происходит.
Если ребутнуть роутер (софтверно) скорость также сначала иаксимальная на
обоих клиентах затем падает в два раза. То же самое происходит при реконнекте клиентской машины.
Уровень сигнала в обеих точках 40 - 47%.
Кстати, хотелось бы уточнить что это за % и от какого уровня в dBm-ах. Т.к. выше 50% я не видел даже
при приближении к роутеру.
Для большей информации.
В настройках роутера канал установлен в ручную, режимы менялись g+n и n-only безрезультатно
ширина канала 20/40 auto. Шифрация WPA2/PSK AES.
Еще вопрос про часы. Как я их не устанавливал, похоже что при переходе через сутки они "слетают".
NTP тоже не получилось правда я установил ntp.mobatime.ru
Ищи не там где светлее, а там где потерял.
СообщениеДобавлено: Вт янв 25, 2011 13:27
Возможно проблема модуля wifi в роутере.Будем проверять почему на 20мгц сползает (и сползает ли).Отпишу на почту
СообщениеДобавлено: Ср янв 26, 2011 11:27
Проблема как и d_konst DIR-615 E4A 5.11RUbeta3 (last revision) с офф.сайта ftp.dlink.ru
+DWA-140
Скорость надает после соединения до 30М, рядом 1-2 точки
СообщениеДобавлено: Ср янв 26, 2011 13:28
" Скорость надает после соединения до 30М, рядом 1-2 точки "
Вы наверное хотели сказать 130М.
У меня по этому поводу есть следующее подозрение.
Исходя из стандарта N должна сохранятся совместимость с B и G,
в которых ширина полсы принята 20МГц.
Если АР за стеной работают в G и роутер понимает их сигнал, т.е.
уровня достаточно для уверенного приема,
возможно происходит перестроение на полосу 20МГц.
Хотя если они вещают на разных каналах ...?
Тут наверное интересен был бы опыт разноса каналов более чем на
2 с каждой стороны, но увы, в моем случае это не возможно т.к.
много АР и каналы идут достаточно плотно.
Это конечно ничем не подтвержденное предположение, но если
это так, то это в корне неправильно реализовано.
Относительно
"...почему на 20мгц сползает (и сползает ли)..."
повидимому все-таки сползает если опираться на это
http://www.dlink.ru/ru/faq/112/1000.html
DWA-525 один канал Tx/Rx 65М MSC index 7
DWA-140 два канала Tx/Rx 130М MSC index 15
как бы все соответствует действительности.
СообщениеДобавлено: Ср янв 26, 2011 13:51
У меня DIR-615 E4A 5.11RUbeta3 (last revision) с офф.сайта ftp.dlink.ru + DWA-131 (последний драйвер)
Проблема та же: сигнал "отличный", но всего 65 мбит. Рядом 3 точки.
Причина редактирования: скорость не 60, а 65 мбит
Последний раз редактировалось vov32 Ср янв 26, 2011 14:04, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср янв 26, 2011 13:56
Что такое 60М. ???
Нет такого значения в таблице.
Я говорю конкретно 65М.
PHY скорость подключения.
Если у Вас 60М по полезной нагрузке (читай данные)
то это соответствует 130 - 135М PHY, а это уже
неплохо для DWA-131 т.к. 1Tx/1Rx. всего у неё.
Это практически максимум.
Выражайтесь точнее " ... тщательнЕЕ ..." (с) пожалуйста.
Извиняюсь есть такое значение
MCS index 3 для 1Tx/1Rx.
Но для хорошего уровня сигнала это уже вобще никуда не годится.
Смотрите окружающую обстановку, меняйте канал.
СообщениеДобавлено: Ср янв 26, 2011 19:06
Относительно
Нет к сожалению скорость падает ниже 78М (около 30 в статусе ) и соединение переходит на стандарт G. Разнос по каналам с другими точками 6-7
