Текущее время: Чт сен 17, 2026 16:08
 Заголовок сообщения: проблема с DWA-120
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2011 11:21
Здравствуйте. Есть проблема, которую не могу решить уже 2 дня. Есть ПК, к которому "приходит" интернет от ADSL модема, также есть USB Wi-Fi адаптер D-Link DWA-120, по которому интернет раздается ноутбуку, и естественно сам ПК использует интернет. ПК постоянно включен, а Wi-Fi включается по необходимости. Проблема заключается в том, что Wi-Fi соединение между ноутбуком и ПК устанавливается, интернет раздается, вроде всё хорошо, но на ПК Wi-Fi соединение разрывается каждые 3 секунды и потом опять подключается автоматически. Перепробовал всё, и драйвера с диска, и драйвера версии 1,20 с ftp D-Link, и отключал вообще шифрование, фаервол и т.д., результат тот же. Проблема возникла после переустановки ОС на ПК, после 1,5 лет отличной работы связки ПК+ноутбук. Подскажите, в чем может быть проблема, я уже не знаю на что обратить свое внимание, если эта тема уже обсуждалась, просьба дать ссылку. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: проблема с DWA-120
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2011 11:30
я даже не знаю что добавить
DWL-2100AP, DIR-300 (ddwrt), DSL-504T, DIR-100, DSL-2500, DP-301U, DES-1024D/E, DWA-510, ANT-0700
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2011 11:35
просто до переустановки ОС всё работало, а теперь нет. 1,5 года назад при покупке, Wi-Fi был настроен за 10 минут, а тут не могу уже настроить 2 дня, мистика какая-то.
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2011 15:28
А ОС переустановили не Win 7 часом?
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2011 15:34
Нет, обычная Win XP 32 bit , как и раньше, я вот думаю может есть смысл установить драйвера версии 1,10? и еще вопрос возник вопрос, лучше устанавливать только драйвер устройства или вместе с утилитой D-Link Wireless manager?
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2011 15:40
Или отсюда http://www.atheros.cz/ драйвер под AR5523
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2011 15:49
спасибо, но там два варианта под AR5523 -- какой выбрать Atheros AR5005UG или Atheros AR5005UX , ту версию, которая более свежая?
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2011 12:22
подскажите, на FTP D-Link есть драйвера версии 1.20 от января 2009 и версии 1.20 от января 2010, размер одинаковый. это одинаковые драйвера или разные?
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2011 11:24
Вчера переустановил ОС на ПК и ноутбуке Win XP SP3, пробовал разные драйвера - 1.10, 1.20, от Atheros, обновлял драйвера на ноутбуке для Intel Wi-Fi adapter результат тот же, соединение создается, подключается на ура, интернет раздается, но на ПК -- соединение разрывается каждые 3-5 секунд, и значет подключении в трее, мигает подключено-не подключено. На ноутбуке соединение не разрывается -- постоянно горит ярлычок соединения в трее. Если с ноутбука пинговать ПК, то ситуация такая --- проходит 5-7 пакетов, потом по одному-превышен интервал, потом опять 5 проходят и так в цикле. Подскажите, кто-нибудь, я уже не знаю тчо мне придумать еще, не может такого быть чтобы ни у кого подобного не было, пускай даже с другими адаптерами -- DWA-125, DWA-140 и т.д.?
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2011 14:11
С другими было когда адаптер "сдыхал".Может быть проблема самого адаптера.Попробуйте его на другой машине использовать.
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2011 10:54
отдал товарищу протестировать --- у него отработал 2 дня -- всего 1 разрыв. Почему же тогда у меня может не работать?
СообщениеДобавлено: Вт янв 25, 2011 13:52
Возможно конфликт с ОС или одним из приложений.Поставьте дрова от атерос и отдайте управление подключениями самой ОС
