Текущее время: Чт сен 17, 2026 16:09
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2011 23:50
Есть копьютер с адаптером D-Link DWA-510. Он подключен к сети через маршрутизатор D-Link DSL-2640U.
Режим инфраструктуры, WPA2-PSK, AES 128bit.
В общем, сеть, интернет работают нормально, пакеты ходят, всё хорошо кроме одной очень неприятной проблемы.
Попытка подключиться к этому компьютеру с другого компьютера из этой же сети, терпит неудачу.
И проблема заключается в том, что для компа с DWA-510 не определяется MAC-адрес. И соответственно невозможно наладить "контакт" на канальном уровне.
Таблица arp-записей (команда arp -a) не выдаёт значения для нужного компа.
Если же вручную добавить arp-запись в таблицу (командой arp -s), то работает как надо, пинги ходят, шары открываются, ...
Такого же эффекта можно добиться если с проблемного компа пустить пинг на нужную нам машину.
Причем эта проблема наблюдается только на Windows XP SP3.
На этом же компьютере Windows 7 работает как надо.
Что только не пробовал делать - не могу заставить комп нормально работать и автоматически отдавать свой мак-адрес.
