Текущее время: Пт сен 18, 2026 15:38
 Заголовок сообщения: сбой WDS на линке двух dwl-2100
СообщениеДобавлено: Чт дек 30, 2010 00:24
Добрый, день.
Нужна помощь. Имеем сеть на двух dwl-2100 и направленных антенах. Работают в режиме WDS.Прошивки 2.50. Тип трафика - интернет. В один момент пропала связь при этом обе точки слышат друг друга, уровень сигнала от 40 до 60. Обе точки по сетевому кабелю на пинг отвечают без задержек, через точки пинг на соседнюю не проходит совсем. Пробовали режим WDS +AP, клиенты от точки принимают, но моста нет. Раз в день-два связь появляется на несколько минут и пропадает. Точки перепрошивали и перенастраивали- результата не дало.
 Заголовок сообщения: Re: сбой WDS на линке двух dwl-2100
СообщениеДобавлено: Вт янв 11, 2011 12:09
Sergei Asmankin, Sergik, Victor Kolosov, Bigarov Ruslan, Alexandr Zaitsev, Козик Павел, Mikhnevich Roman, Alexander Sderzhikov, Sergey Filonenko, Vladimir Degtyarev, ребята,вопрос до сих пор очень важен, какие есть мысли, в чем может быть проблема.
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2011 03:50
Вы хотя бы хоть кусочек логов с точек выложили бы для начала...
И еще - "перепрошивали, перенастраивали" - при этом, естественно, делали RESET кнопочкой?
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2011 11:21
AndreTM, добрый день. Подскажи лог записуется в какой то файл или где его взять, точки настраиваю через APM. Ресет кнопкой делал только на одной точке, ко второй сильно затруднен доступ.
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2011 17:26
По-любому, надо ресетить и вторую точку...
Лог проще смотреть/настраивать через web-интерфейс (Status-Log, LogServer), для логсервера можно использовать tftpd32.
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2011 21:07
выкладываю лог
WED JAN 12 18:55:21 2011 System --AP cold start with f/w version: v2.50e
u
WED JAN 12 18:55:25 2011 Wireless --WLAN1 WDS with AP (P2MP) ready
WED JAN 12 18:55:28 2011 Wireless --WDS AP connected: wlan 1 11G AP 00:21:
91:51:4f:42
WED JAN 12 18:55:44 2011 Wireless --Received Disassoc: WLAN 1 11G STA 00:2
1:91:51:4f:42
WED JAN 12 18:55:44 2011 Wireless --Received Deauth: WLAN 1 11G STA 00:21:
91:51:4f:42 reason code=1
WED JAN 12 18:55:52 2011 Wireless --Received Deauth: WLAN 1 11G STA 00:21:
WED JAN 12 18:56:12 2011 Wireless --Received Deauth: WLAN 1 11G STA 00:21:
WED JAN 12 19:24:25 2011 Last message repeated 2 times
WED JAN 12 19:24:25 2011 Wireless --WLAN1 aged 11G WDS port 00:21:91:51:4f
:42
СообщениеДобавлено: Вс янв 16, 2011 18:31
Уже 3 неделя пошла, но так ни кто из представителей dlink и не ответил, спасибо, так держать
СообщениеДобавлено: Вс янв 16, 2011 20:04
А в каком месте можно посмотреть этот уровень сигнала ?
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 14:40
Третья не третья,а 2 недели не работали.И на борду в праздники никто заходил.Потому не будем тут про 3 недели.
Что ж до Точек,то с подобным сталкивался, когда у одной из пары передатчик "сдыхал" - аппаратная проблема.
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 23:20
Сергей, спасибо за наводящий ответ. Подскажи есть способы передатчик отдиагностировать или только путем замены на заведомо рабочую точку?
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2011 14:21
Перевести 2100 в режим АР и ноутом с расстояния метров в 2-3 а потом в 10-15 с помощью утилиты inSSIDer или NetSumbler потестить уровень сигнала.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 21
