Текущее время: Пт сен 18, 2026 15:37
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 9 ]
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 08:55
у меня задача покрыть расстояние 650 метров.
хочу подключить в одном месте DAP-1360 и вынести одну из антенн (там две антенны) наружу и заменить ее на D-Link ANT24-1201, а лучше на D-Link ANT24-1202.
В другом месте установить Dir-320 и установить на нее D-Link ANT24-1201. ну и соответственно связать между собой эти две точки доступа. Необходимо транслировать сигнал с IP камер.
Ну и набудущее:
Подскажите люди добрые можно ли к маршрутизаторам Dir-300, 330 подключать внешние направленные антенны D-Link ANT24-2100 и D-Link ANT24-1201.
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 14:28
подключать внешние антенны можно, вот только на DAP антенны вместе вроде как не работаеют в режиме b\g только по очереди, но могу и ошибаться
DWL-2100AP, DIR-300 (ddwrt), DSL-504T, DIR-100, DSL-2500, DP-301U, DES-1024D/E, DWA-510, ANT-0700
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 14:59
Выносите 2 антенны.Или одну (правую),предварительно выставив режим b/g на 1360.Если связывать 1360 и 320,то на 1360 ставьте антенну 1201,т.к. подключить её корректно к 320му роутеру можно в режиме клиента и вещать 1360 не будет.Соотв. и антенна 1202 (всенаправленная) не нужна.Ну и на 320й нужна антенна помощнее.
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 15:57
Ясно, мне нужно что бы как разтоки 1360 вещала, а всенаправленая антена под себя будет будет вещать есть гдени-будь диаграмма направленности? я почему две антенны хотел взять: сама 1360 устанавливалась бы на первом этаже здания в помещении, а антенна всенаправленная стояла бы на крыше сдания это около 5-6-и метров от самой точки доступа.
таким образом я бы и на первом этаже получил устойчивую связи и на улице антенна была бы.
НО при прямой видимости двух 320-х с антеной D-Link ANT24-1202 на вещание D-Link ANT24-1201 на клиента на расстояние 600-650 метров хватит. или необходимо брать более мощную антенну для клиента типа D-Link ANT24-2100 или хватит такой D-Link ANT24-1801.
Это все что у нас представлено на рынке.
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 16:35
в первую очередь хочу сказать что кабель 5-6 метров, а еще если и самодельный, это трындец!!! минимум 4-5db сигнала вы оставите в этом кабеле. ТД DAP-1360 как уже сказал Сергей, неумеет одновременно быть клиентом и AP. Я если честно даже затрудняюсь ответить, какая точка это вообще умеет. Самое грамотное решение в вашем случае, это
DIR-300---ANT24-1201(((--)))ANT24-1201---DAP-1360--UTP--DAP-1360+ANT24-0700
(режим работы связки ANT24-1201---DAP-1360 уточнить у Сергея Филоненко ибо я незнаю умеет ли данная железка в режиме AP client пропускать через себя более одного MACа)
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 16:41
диаграммы направленности
http://www.nix.ru/autocatalog/wireless_ ... 202_01.jpg
http://www.nix.ru/autocatalog/wireless_ ... 202_02.jpg
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 18:01
всем спасибо исходя из диаграммы под себя антенна то же недалеки бъет под себя. то что мне нужно буду использовать две 320.
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 18:08
что то я не нахожу как закрыть тему.
Или у вас темы не закрывают?
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2011 14:04
Закрывают.Но не пользователи.
