Текущее время: Пт сен 18, 2026 16:24
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2011 13:30
Есть домашняя сеть wi-fi: десктоп-роутер-нетбук. Работала без проблем. Роутер - DIR-300.
Сейчас все лампочки, иконки, значки и прочая подмигивающая глаз ерунда на обоих компьютерах и роутере показывает, что сеть найдена и подключена, беспроводное соединение на десктопе подключено и т.д.
Но штука в том, что ни один браузер при этом ни один сайт не открывает.
Уж все параметры подключений перепроверил, грешил на сетевую карту десктопа - иногда глючила и при подсоединении его к интернету напрямую (без роутера). Заменил карту. Напрямую десктоп коннектится идеально, через роутер никак - ни десктоп, ни нетбук: все светится и сияет, но ни один сайт не открывается.
В чем тут может быть дело? Спасибо.
Да, решил уж роутер переустановить - так 192.168.0.1 не пропускает - login again и все тут...
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2011 15:00
Скорее всего, на ваш роутер кто-то пробился и сменил настройки.
Сбросьте роутер кнопочкой Reset и настройте заново.
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2011 15:48
Да уж кнопочка от меня устала, наверное. Пересмотрел настройки подключений - вроде все то же самое, но соединения с интернетом нет.
СообщениеДобавлено: Сб янв 15, 2011 02:26
Ресет при включенном питании зажимайете на 8-10 сек и после этого роутер Login again выдаёт?
попробуйте пропинговать шлюз провайдера и сайты в интернете по ip-адресу и по названию.
СообщениеДобавлено: Сб янв 15, 2011 11:45
А шлюз-то на компьютере не сбился? route print в винде или netstat -rn в линухе и фряхе что выдаёт?
СообщениеДобавлено: Вс янв 16, 2011 16:01
Выдает то же самое, ya.ru не пингуется.
СообщениеДобавлено: Вс янв 16, 2011 16:02
Сетевой адрес Маска сети Адрес шлюза Интерфейс Метрика
0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.0.1 192.168.0.100 20
127.0.0.0 255.0.0.0 127.0.0.1 127.0.0.1 1
192.168.0.0 255.255.255.0 192.168.0.100 192.168.0.100 20
192.168.0.100 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 20
192.168.0.255 255.255.255.255 192.168.0.100 192.168.0.100 20
224.0.0.0 240.0.0.0 192.168.0.100 192.168.0.100 20
255.255.255.255 255.255.255.255 192.168.0.100 192.168.0.100 1
255.255.255.255 255.255.255.255 192.168.0.100 3 1
Основной шлюз: 192.168.0.1
