Текущее время: Чт сен 17, 2026 14:35
СообщениеДобавлено: Ср дек 29, 2010 18:26
Подскажите, пожалуйста:
Есть 3 варианта
1 - 2 DWL-2100AP в режиме моста, "родные" антенны, "светят" через окна
2 - 2 DAP-1150 аналогично 1-му варианту
3 - 2 DWL-2100AP в режиме моста, антенны ANT24-1201 снаружи, удлинители ANT24-CB03N.
Все точки расположены внутри помещений.
Нужно ли все это регистрировать? Если да, то как рассчитать мощность и потери в случае внешних антенн и кабелей-удлинителей? Или достаточно паспортной мощности точки?
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Вт янв 11, 2011 22:53
3-й вариант самый нормальный, родные пиписьки 2100 АР дадут кошмарное качество связи.
На регистрацию забей и на парься, никто никогда к тебе не придёт.
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2011 03:27
В третьем варианте мощность будет выше на (-2 -1 -0.6 +12)*2 = 16.8 dB, чем в первом (второй вообще не рассматриваем).
Кроме того, даже если вы поставите ANT24-1201 внутри помещения на окно за стеклопакетом (при этом, скорее всего, удлинители ANT24-CBxxN не понадобятся), то всё равно потери мощности будут хоть и достаточно заметными (4-6 dB на одну антенну), но выигрыш в общей мощности будет достаточным.
Скорее всего, вам даже не придётся экспериментировать с настройкой мощности на точках...
