Текущее время: Чт сен 17, 2026 15:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 292 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2008 06:52
Народ, нужно подружить windows 2003 и D-Link DWL-G510 rev.c на чипе Ralink RT-2561T.
Перепробовал всё, и дрова ковырял, использовал модификаторы, и у немцев дрова брал, не помогает, можно их подружить или нет? Судя по форуму да, может кто-нибудь скинет свой драйвер...
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2009 04:13
В диспетчере устройств - Свойства - сведения о твоем контроллере посмотри его ID код (Ven для PCI или же VID/PID для USB устройства), затем в inf файле от Ralink измени первый попавшийся дескриптор на свои значения. Иначе, не зная этих кодов никак тебе не помоч.
[url=http://www.ralinktech.com.tw/data/drivers/IS_AP_STA_6x_D-1.2.6.0_VA-2.1.3.0_RU-2.2.0.0_VA-2.2.5.0_AU-2.1.0.0_VA-2.1.0.0_120908_1.0.7.0_Free.exe]Актуальные драйверы для чипов серии RT-256* PCI/mPCI/CB
(RT256x/RT266x) 12/09/2008
Vista: 2.1.3.0; Win98/ME/2K/XP: 1.2.6.0[/url]
 Заголовок сообщения: DWL-G122-C
СообщениеДобавлено: Ср авг 12, 2009 12:31
Всем привет! Прочёл всю ветку... Хочу уточнить, а с SP3 должен работать? Поставил последний драйвер с офсайта Ralink:IS_AP_STA_2500USB_D-2.1.1.15_VA-3.1.0.0_RU-2.1.1.0_VA-2.1.1.0_AU-2.0.0.0_VA-2.0.0.0_021209_0.1.0.46_Free.exe . Всё стало красиво, без заскоков. Вставил девайс- установился автоматом. Ошибок никаких не выскакивает, Но!- не работает... Т.е. индикация на адаптере есть Link- горит, Act- нет. (хотя, начинает моргать когда я подключаю к ноуту кабель ADSL). Подьехал к ближайшей вышке с источником сигнала, провозился минут 30 (ковырял свойства)- так и не поймал...
У меня стоит 2008 Game Edition+SP3+Nod32+Outpost Security Suite Pro2009. Подскажите плз. где ковырять?
СообщениеДобавлено: Чт дек 16, 2010 16:05
помогите пожалуйста сделать из DWL-122 точку доступа. все ссылки устарели
СообщениеДобавлено: Чт дек 16, 2010 16:32
Что значит сделать точку доступа?
Как можно сделать АР из адаптера, предназначенного только для режима клиента?
СообщениеДобавлено: Чт дек 16, 2010 16:46
мож я неправильно выражаюсь так как вообще первый раз имею дело с вай фаем .
вот здесь прочитал http://www.pspx.ru/forum/showthread.php?t=80689
По умолчанию [FAQ] SoftAP с помощью D-Link DWL G122 [usb]
По многочисленным просьбам выкладываю F.A.Q. по установке Программной Точки Доступа (SoftAP) с помощью usb-брелка D-Link DWL G122.
Начнем с того, что D-Link DWL-G122 "разработан" на основе чипового набора фирмы Ralink Technology Corp., точнее, взят их рефренс-дизайн на этом наборе и запущен в производство. Поэтому, правильные драйверы надо брать у Ralink. Этот донгл не отличается особенной стабильностью, но это пока мы не брались за него, используя знания, накопленные замечательным программистом под ником netf0rger. Огромное ему спасибо!
Начнем!
1. Нужно скачать несколько файлов для D-Link DWL G122 и драйверами от netf0rger’а. Скачать + Драйвера
2. Сохраняем все в одно место, чтобы было удобнее.
3. Если брелок подключен, то его нужно вытащить из компьютера. Теперь нужно установить скачанные драйвера , которые вы скачали ранее.
4. Далее netf0rger инструктировал не вестись на просьбы системы во время установки вставить ваш донгл в usb-порт компьютера, но я заметил, что иначе установка не прекратится. Я вставил D-Link DWL G122 в usb-порт и как только табличка с просьбой исчезла тут же вынул его. После установки желательно перезагрузить компьютер.
5. Мы перезагрузились и теперь видим в системном трее неактивный (чёрный) значок программы управления адаптером RaUI, делаем ему 'Exit' правой кнопкой мыши (из контекстного меню).
Скриншот:
6. Самое интересное. В каталоге C:\WINDOWS\inf (ну или где там у вас винда стоит) ищем свежий файл oem<цифра>.inf, содержимое которого начинается со строк:
; rt73.inf
Это явно будет один из двух последних таких oem-файлов. Запоминаем <цифра> и переименовываем извлечённый из скачанного архива(DWL-G122_BxCx_by_netf0rger_29012007.7z – его распаковываем, идем в папку «2-Ralink - revB1_C1») файл rt73.inf в oem<цифра>.inf . То же самое следует проделать со вторым .inf файлом из архива. Только там мы уже будем искать что-то вроде
; rt2500usb.inf
Соответственно, переименовываем rt2500usb.inf в oem<цифра>.inf, который и содержит текст, представленный чуть выше.
Примечание!Чтобы найти "свежие файлы, нужно в каталоге C:\WINDOWS\inf сделать вид "Таблица" и нажать по полю "Изменен", чтобы последние изменившиеся файлы были показаны наверху. Можете посмотреть на скриншоте (названия файлов на вашем компьютере могут отличаться!)
Скриншот:
7. Копируем эти файлы вместо имеющихся в каталоге C:\WINDOWS\inf, обязательно стирая соответствующие pnf-файлы. Идём в каталог установки драйвера (видимо, это будет у вас C:\Program Files\RALINK\), И находим там все 3 файла - rt73.inf, RaUI.exe, ApUI.exe - во всех имеющихся подкаталогах, и заменяем их на те, что из архива. Это не совсем корректно, но работает. Перезагружаемся
8. После этого можно вставить адаптер в USB-порт. Система должна корректно определить его, и уже можно будет пользоваться системными средствами для его настройки. Чтобы воспользоваться более полезными вещами, запускаем для начала RaUI.exe, а потом, вероятно, ApUI.exe, и начинаем нажимать на всевозможные разные кнопочки и надписи, предварительно ознакомившись с содержимым файлов справки в каталоге установки.
Эпилог
Итак, что мы теперь получаем. Благодаря глубоко уважаемому netf0rger, с помощью модифицированных референсных драйверов от Ralink адаптер DWL-G122 можно использовать в качестве Software Access Point, т.е. точки доступа! Как на 2000/XP, так и на 2000/2003 Server!
СообщениеДобавлено: Чт дек 16, 2010 16:52
Стороннее, а также модифицированное ПО и его работоспособность на этом форуме не обсуждаются!
Драйвера от разработчика находятся на фтп-линке: ftp://ftp.dlink.ru/pub/Wireless/DWL-122/Drivers/
