Текущее время: Чт сен 17, 2026 18:01
 Заголовок сообщения: совет по поводу выбору wifi антенны
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 19:07
Доброго времени суток, такой вопрос созрел..
Имеется 2ух этажное здание, новое.. На втором этаже поставили модем, + wifi точка доступа(dir 300 or 320), 3 компа на втором этаже, и диагонально на этаж ниже второй офис, где нужно раздавать инет на еще 2 компа..( все компы с wifi модулями). с витой парой сразу отказали, не хотят иметь дело, а вот с беспроводной теперь проблемки..
стены между этажами 18 см железобетона.. сигнал от dir + антенна ANT24-0501C, приходит 1,2 палки.. но не подключается.. как только не пробовали менять место положения wifi точки, безрезультатно..
что делать? может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой.. думаю купить антенну :?: :?: по мощней, но опять же, только под заказ.. и возврата не дадут.. поэтому не ошибиться.. есть какие нибудь варианты ?
