Текущее время: Чт сен 17, 2026 18:53
 Заголовок сообщения: Сеть с помощью DAP-1360
СообщениеДобавлено: Вт ноя 16, 2010 12:46
Добрый день!
У меня 2 точки доступа DAP-1360. Одна настроена как AP с WPA2/PSK, вторая как репитер (повторитель) к первой. На вторую точку подключается ноутбук по Wi-Fi и компьютер по Ethernet. Работает нормально, но время от времени, точка доступа в режиме повторителя теряет Wi-Fi, при этом первая точка доступа работает нормально, т.е. WiFi у неё работает и можно подключиться.
Уровень сигнала между точками от 27-46%.
Почему вторая точка доступа теряет свой WiFi и что можно сделать, для предотвращения этой проблемы. Возможно, стоит настроить вторую точку доступа как мост, а не репитер? Будет ли потеря в скорости/сигнале?
Спасибо за помощь.
 Заголовок сообщения: Re: Сеть с помощью DAP-1360
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 11:51
Ни кто не сталкивался с таким? Как решить данную проблему?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 19, 2010 10:28
Попробуйте использовать режим WDS+AP, работа системы в целом должна измениться.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 20, 2010 19:50
Попробуйте обновить прошивку до последней версии на обеих точках, поменяйте режим шифрования. Великоваты колебания уровня сигнала. нужно создать условия для линка, максимально приближённые к идеальным (максимально избавиться от возможных препятствий между устройствами). На репитере можно антенку поменять штатную на другую, с более высоким коэффициентом усиления, сигнал улучшится. В этом случае скрутите с каждой точки по одной антенне чтобы по одной осталось, так как точки постоянно находятся в поиске наиболее удачно расположенной антенны. Из-за этого могут быть и скачки уровня сигнала. Скорость соединения и передачи данных снизиться не должна. Если в параметрах точки есть выбор: использовать обе антенны одновременно либо правую или левую, - укажите ту, в которой антенна останется. Какое расстояние между точками?
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 18:41
Уважаемый luckyjek, эта Ваша рекомендация говорит о незнании технологии. 1360 - это технология N, которая использует (ОБЯЗАТЕЛЬНО) MIMO-технологию. Это работа 2 приёмо-передатчиков одновременно. Открутив одну из антен Вы просто нарушите нормальную работу устройства :)
