Текущее время: Чт сен 17, 2026 18:53
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 23:19
Здравствуйте!
Имеем ТД DWL-3200AP с антенной ANT24-1400 и кабелем 1м. Все это установлено у клиента и настроено на подключение к местному Wi-Fi оператору. ТД предварительно перепрошита в клиента DWL3200-v250b01-rc287.tfp.
Расстояние до вышки оператора прим. 4 км. Видимость прямая, большая часть расстояния над озером. Уровень сигнала в ТД: 70%. Вот результаты Speedtest'a:
Интернет работает удовлетворительно, хотя иногда и подтупливает, но главное не это. Главное, что при звонке по Skype вызываемого абонента слышно отлично, а он нас либо практически не слышит, либо не может ничего разобрать. Для моего клиента это критично!
Прошу подсказать, что можно проверить и поднастроить в ТД, чтобы нормально заработал Skype, а также повысилось общее качество работы (пропали периодические резкие замедления работы интернета)?
К сведению, на соседнем берегу у другого клиента установлена DAP-3220 со штатной прошивкой и ANT24-1800. Там расстояние до вышки оператора прим. 2.5 км, но над лесом. Видимость тоже прямая, сигнал 76%. Там все работает идеально, в т.ч. и Skype. Я понимаю, что 3220, это далеко не 3200, но и цена у них разная. А так, как клиенты тоже разные, хочется получить приемлемое качество все-таки на 3200.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 26, 2010 13:25
Точка DWL-3200AP внутриофисная и совершенно не предназначена для построения многокилометровых линков.
У 3200 ограничение по АСК.И это ограничивает дальность примерно в 2-2.4 км.А дальше она может вообще не работать,или работать некорректно.Да и прошивка с клиентом все таки не является стандартной,хоть и в пределах офиса работает как клиент корректно.
Хотите "длинный" линк - используйте все таки Точки,которые для этого предназначены.К примеру те же 3220
СообщениеДобавлено: Вс ноя 28, 2010 22:09
Скажите, а если мы все-таки заставим ТД 3200 работать в этих условиях, "покрутив", например, как написано здесь (но не прошивая в ВВ):
http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?f=4&t=120943&hilit=3200AP
эта работа будет считаться для нее перегрузкой? Может ли это сказаться на долговечности жизни ТД 3200? Может ли это как-то сказаться на гарантии производителя?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 30, 2010 15:08
Так или иначе разгон по мощности будет нагрузкой.Греться будет.Что скажется на долговечности.Без доп.радиатора охлаждения на чипе больше чем до 21dbm увеличивать мощность не советую.Да и после 17dbm работа на больших расстояниях м.б. нестабильна.
На гарантии не скажется,если вовнутрь не полезете.Ведь фактически софт не меняли,а использовали внутренние возможности самой 3200.
