Текущее время: Чт сен 17, 2026 17:27
 Заголовок сообщения: Наружная беспроводная сеть
СообщениеДобавлено: Ср ноя 10, 2010 21:08
Добрый вечер.
Есть задача — связать два объекта через WiFi направленными уличными антеннами.
Расстояние между объектами — 70-80 метров в прямой видимости.
Объект номер один: 6-й этаж жилого дома.
Объект номер два: одноэтажное здание через дорогу от жилого дома.
Ширина дороги в метрах не скажу, но состоит из пешеходной дорожки (две штуки с каждой стороны), проезжей части (одна полоса в каждом направлении) и трамвайных путей (две линии: туда и обратно).
Судя по дальности — направленная антенна типа ANT24-2100 на каждой точке справиться должна, но есть один вопрос — насколько сильно влияет линия электропередачи трамваев? В прямой видимости получается что ее нет, но она есть в непосредственной близости.
Как думаете — будет работать или нет?
С уважением, Сан Саныч.
 Заголовок сообщения: Re: Наружная беспроводная сеть
СообщениеДобавлено: Чт ноя 11, 2010 18:27
Пара DWL-2100AP,пара ANT24-1201 должны справиться.Трамвайная ЛЭП будет влиять,но думаю что если сигнал пойдет не сквозь неё,то работать будет.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 20, 2010 10:52
Достаточно будет 2100 со своими антеннами всенаправленными вполне на таком расстоянии. Исходите из минимума. Если не свяжутся - можно попробовать на приёмнике поставить антенну помощнее (не обязательно направленную). Если существует прямая видимость - будет работать.
