Текущее время: Пн ноя 09, 2026 15:20
СообщениеДобавлено: Вс июн 26, 2005 13:18
Проблема в следующем: модем подключен кабелем к стационарному компу, ноутбук подключается по беспроводной связи. Карточка Intel 2200BG. Передаю файлы с ноутбука на компьютер - скорость передачи 330Кб в секунду. При этом скорость соединения с сетью на ноутбуке гуляла от 1Мбит\сек до 30Мбит\сек.
Почитал форум, обновил, как тут советуют, драйвера на карточку, после чего скорость соединения с сетью возросла (в основном 24МБит\сек, иногда выше), но теперь файлы передаются со скоростью 100-120Кб в секунду!
Что с этим делать? :roll:
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2005 22:13
[quote="uhm"]Почитал форум, обновил, как тут советуют, драйвера на карточку, после чего скорость соединения с сетью возросла (в основном 24МБит\сек, иногда выше), но теперь файлы передаются со скоростью 100-120Кб в секунду!
Что с этим делать? :roll:[/quote]
Hi, uhm
Дело может быть в том, что новые WiFi карточки производители делают с режимом определения скорости в зависимости от величины сигнала. Если есть возможность в драйвере - отключить это - поможет, сигнал плавает всегда и девайс занимается оптимизацией скорости вместо передачи данных.
Можно посмотреть в сторону более старых сетевых карт, где этого нет.
Либо выбирать ту, где можно выключить данный сервайс, толку от него честно говоря я не видел, а вот проблем - куча.
Ну и еще поднести ноут ближе к девайсу ;)
Sergey.
СообщениеДобавлено: Пт июл 01, 2005 11:14
Спасибо, попробую отключить эту службу.
