Текущее время: Чт сен 17, 2026 20:40
СообщениеДобавлено: Вс апр 04, 2010 23:37
здравствуйте, у меня такая проблема:
хочу с помощью dsl 2650u раздавать интернет на несколько различных устройств. пока что удается раздавать лишь на что-то одно (на этом устройстве и выполняется соединение). покапавшись в настройках, мне не удалось настроить pppoe соединение на самом роутере... помогите советом, пожалуйста
что имеем: выделенная линия (авангард Спб), соединение pppoe на ноуте, например, и сам роутер
СообщениеДобавлено: Вс апр 04, 2010 23:45
http://dlink.ru/ru/faq/164/134.html настройка беспроводной сети.
http://dlink.ru/ru/faq/164/917.html настройка роутером или в режиме PPPoE.
Модель другая, 2640u, но суть настройки от этого не меняется.
СообщениеДобавлено: Пн апр 05, 2010 02:37
спасибо за советы, но я в точности все так и делал, а результата нет
http://dlink.ru/ru/configure/27/223/file_487.html
СообщениеДобавлено: Пн апр 05, 2010 09:19
Обновите прошивку на роутере.
И еще неплохо бы было посмотреть на все скрины по настройке вашего WAN-соединения.
СообщениеДобавлено: Вт окт 19, 2010 22:46
настроил все так, как советовал провайдер - http://j.mp/b4yoed
но при подключении на ноуте пишется, что нет гудка
настройки такие
прошивка новая у роутера
настройка pppoe на роутере тоже не увенчалась успехом
СообщениеДобавлено: Вт окт 19, 2010 22:56
Какой гудок??
Высокоскоростные подключения "гудка" не требуют, а если модем в режиме роутера - то и вообще никаких соединений (кроме просто подключения к локальной сети) на компе и быть не должно...
Вы сделали подключение по инструкции для бриджа. У вас всего один комп будет выходить в ИНет?
Выйдите на меня через асю или скайп, а то долго искать проблему будем :)
