Текущее время: Чт сен 17, 2026 18:00
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2010 06:57
Проблема - есть DIR-615 и DWA-125, обратил внимание что скорость соединения не превышает 2-2.5 мега/с. Полез в свойства соединения - стоит режим 54G. Windows7 home advanced - посоветуйте, пожалуйста как заставить работать эту связку хотя бы в режиме 108G а лучше как обещано в технических характеристиках :(
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2010 15:16
Для начала обновить драйвера-прошивки с ftp.dlink.ru
При настройках указывайте шифрование WPA2 AES
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2010 17:15
для dwa 125 прошивки не нашел (у меня судя по бумажке - версия 1.0), для dir-625 при попытке сменить прошивку получаю сообщение:
The uploaded firmware file may not be correct. You may have uploaded a file that is not intended for this device, or the uploaded file may be corrupted.
If the uploaded file is correct, it is possible that the device may be too busy to properly receive it right now. In this case, please try the upload again. It is also possible that you are logged in as a 'user' instead of an 'admin' - only administrators can upload new firmware.
The Gateway will not be reprogrammed.
Прошивку брал вот эту http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-615/ ... beta03.bin. У меня версия 3.02RU/
Тип шифрования сменил - скорость 65 мб/с.
Прошу прощения, с прошивкой разобрался - у меня оказывается ревизия С2 была - перепрошил - скорость все равно 65
СообщениеДобавлено: Чт окт 07, 2010 12:38
Драйвер для 125
И 65 мегабит - это скорость соединения или реальная скорость передачи данных?Чем меряли?
СообщениеДобавлено: Чт окт 14, 2010 21:16
Имею схожие проблемы.
Вот оборудование
DIR-615 H/W Ver:C2 F/W Ver: 3.03RU
DWA-140 H/W Ver:B2 F/W Ver: 1.60
Вот скрин настроек рутера,страница Manual Wireless Connection
Вот скрин со страницы Advanced Wireless
Скорость передачи замеряю с помощью DU Meter 5.02
Скорость не превышает 24.4mbps
Скорость соединения в WEB морде рутера показывает 216-243
Расстояние от рутера до адаптера примерно 4 метра по прямой без стен.
Что я делаю не так?
